2345|3
64
单片机中断不产生是怎么回事!(急) [复制链接]
我用中断读取icl7135的转换结果,昨天中断还产生,怎么今天就不行了? 望达人指点指点!程序如下!我qq174717183
#include
#include
#define ad_run   XBYTE[0x7fff]
#define ad_read  XBYTE[0xbfff]
#define uchar unsigned char
uchar bbb[5]=0;
uchar aaa;
uchar i;
bit overrun;
bit underrun;
bit data_ready;   /* 增加一个标志 */
main()
   IT0=1;            // interrupt edge trigger
   IE=0x81;          //interrupt 0 enable
   i = 5;            /* "i" 做全局变量的名字,实在是很不好 */
   ad_run=0x20;        //ad start
   while(1)
      if (data_ready)
       /* 处理采样的数据 */
       data_ready = 0;
       ad_run = 0x20;   /* 假定需要重复测量, 再次启动转换 */
void   ad_result() interrupt 0
    ad_run = 0;  /* 如果需要暂停它,在哪一个nSTROBE脉冲给出控制信号并无分别*/
                  /* 每个脉冲都重复给出给出同样的控制信号也没有问题 */
    aaa=ad_read;
    overrun = underrun = 0;   /* 先清0 */
    if(aaa&0x04==0x04)
    overrun=1;                   //过量程处理
    else if(aaa&0x01==0x01)
    underrun=1;                   //欠量程处理
    bbb=aaa;  /* 我不知道 B1-B4 占 A 中的哪4个bit */
    i--;
    if (i==0)
        data_ready = 1;
        i = 5;
//这样改试试 main() {    IT0=1;            // interrupt edge trigger    IE=0x81;          //interrupt 0 enable        EA=1;         //增加    i = 5;            /* "i" 做全局变量的名字,实在是很不好 */    ad_run=0x20;        //ad start    while(1)    {       if (data_ready)       {        /* 处理采样的数据 */        data_ready = 0;        ad_run = 0x20;   /* 假定需要重复测量, 再次启动转换 */        }    } } void   ad_result() interrupt 0 {     EA =0;  //增加 ad_run = 0;  /* 如果需要暂停它,在哪一个nSTROBE脉冲给出控制信号并无分别*/                   /* 每个脉冲都重复给出给出同样的控制信号也没有问题 */     aaa=ad_read;     overrun = underrun = 0;   /* 先清0 */     if(aaa&0x04==0x04)     overrun=1;                   //过量程处理     else if(aaa&0x01==0x01)     underrun=1;                   //欠量程处理     bbb=aaa;  /* 我不知道 B1-B4 占 A 中的哪4个bit */     i--;     if (i==0)     {         data_ready = 1;         i = 5;      } EA = 1; //增加 }   详情 回复 发表于 2007-4-5 15:22
75
产生不了中断,很多时候不是软件的问题!
具体,还是先从硬件入手吧...
75
EA=1
中断总允许你改了吗?
//这样改试试
main()
   EA=1;         //增加
   while(1)
      if (data_ready)
       /* 处理采样的数据 */
       data_ready = 0;
EA =0;  //增加
    aaa=ad_read;
    if(aaa&0x04==0x04)
    overrun=1;                   //过量程处理
    underrun=1;                   //欠量程处理
    i--;
    if (i==0)
        data_ready = 1;
        i = 5;
EA = 1; //增加
