2964|4
81
弱弱的问: [复制链接]
STC12C5410这块芯片只有P1和P3口,那我如果还要扩展一块8K的数据存储器,我用哪个口啊?这两个口都是什么口啊>?
8051用的是P0口和P2口进行扩展的呀.!
用串行RAM。  详情 回复 发表于 2007-4-16 20:06
这类的芯片是为了尽可能小的应用,不具备扩展RAM的考虑,如果要扩只能换STC40脚封装的那些个片子
换片子吧
你扩内存什么用处?如果不是变量不够的话。就用stc89c54
63
用串行RAM。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
