5347|10
59
直接屏幕画图 刷新问题 [复制链接]
大家好
有一侧键用于调节音量。
音量是用直接画在屏幕上的
刻度增减来表示的
怎样能达到这样的效果:
点击程序窗口或切换窗口
屏幕上的刻度不被刷新
依然保留
和按显示器上调节按钮时出来效果一样
多些给位了
画图我是用线程完成的 问题是 画完图后 就无法再控制了 只能任由其他窗口去破坏 刷新我画的图 郁闷了 实在想不到有什么办法 请各位帮忙 //谢谢 bruda 提醒  不知那本书有 //若能提供 全部分给你 //若没有 请别不负责的乱回 谢过。  详情 回复 发表于 2007-12-20 13:54
75
多谢各位了
着急啊
字都打错了
89
我觉得你要的是一个总在最前面的浮动窗口
62
就用普通的作图就可以阿,打个比方,按下音量控制键,马上获得屏幕窗口句柄,然后对这个句柄操作就可以了,再做一步控制,如果一段时间没有相应,就刷新背景屏幕,这样就没有了,至于效果,完全是你的作图控制了,,,
81
现在已完成获得当前窗口句柄 画图 并在一段时间后消失
问题是:
当画的 图 落在一个窗口上的某个
实时刷新的区域比如
视频播放,播放进度条 上时
会被处于这些区域的刷新动作给 擦出。
画图是在音量控制键按下时发生且只绘一次,
其后发生的动作 比如 窗口切换 某区域刷新
都会破坏 画图
该怎样保护 画图呢?
不知有什么好办法
多谢了
哪位英雄帮忙!
84
窗口切换,区域刷新,比较容易解决,只要跟踪事件后发个消息,把你的音量控制刷新一边就可以,视频播放这个比较麻烦,必须作在非播放区域,不过wince不是有自带的media播放器吗,控制音量的时候只要把自带的窗口显示出来,就能识别音量大小,不用自己画了吧,如果觉的自带的media框架不好看,可是定制个shell,一样可以达到这个效果。
用的是tcpmp的库界面自己写的
但我要做的是 一个 全局控制的 按键
任何位置 都可以调节。
有点像osd菜单
不只有何方法
90
普通画图,看书
78
那还是单独开一个进程,做你的全局按键,这样限制少点
画图我是用线程完成的
问题是
画完图后
就无法再控制了
只能任由其他窗口去破坏
刷新我画的图
郁闷了
实在想不到有什么办法
请各位帮忙
//若能提供 全部分给你
//若没有 请别不负责的乱回 谢过。
