4182|3
keil中变量查看的问题 [复制链接]
请问怎么才能在KEIL中的变量窗口查看到变量值啊~  冒似只有定义在MAIN()函数体里面的变量才能出现在变量查看窗口中  定义在MAIN函数外面的全局变量小弟就不知道怎么看了 请高人指点  谢谢了
有一个mamery还是啥的,反正就是一个内存查看的窗口 里面你可以看任何一个存储器的值....  详情 回复 发表于 2007-9-3 09:25
67
可以添加到WATCH窗口查看
66
对··view里面选watch窗口···在watch#1里按f2可以设定要显示的变量名
77
里面你可以看任何一个存储器的值....
