5930|11
【求助】keilc编程 严重问题 [复制链接]
RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 09CCH BYTE (122%)
Program Size: data=104.0 xdata=0 code=3317
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
表面现象看程序太大了,我减少一个函数编译就通过了。还有好多没写呢,是不是我编译器的问题。编译器给限制了,小的程序可以编译,大一些的就编译不了。
软件版本问题,找个破解的完全版就OK了  详情 回复 发表于 2007-10-17 10:29
83
是的,你用的是2k代码限制的试用版
VERSION EXCEEDED
同意楼上的
给出的提示已经这么明白了还要提问,到网上下一个破解版好了.
我也遇到了同样的问题,我刚接触单片机,用的开发环境是sililab ,
请问破解版是什么意思啊?
就是现在你用的编译器是试用版本
是有所编译程序的大小限制的
正常情况下只有花钱去买完整版本,不会有大小限制
当然我们有着良好的破解经验,所以网络上有很多破解版本的编译器
下载一个重新安装,把编译环境链到破解版本的编译器就可以了
合法的做法是向软件的授权分销商买一个有完整授权的版本,呵呵.....
silicon  IDE有 破解版吗?KEIl有一点复杂,不好上手阿!
keil还是比较好用吧
个人觉得!!!
64
keil好用 比vc6.0还好用
晕了!楼上的居然拿Keil和VC来比!都不同领域的东西!
67
软件版本问题,找个破解的完全版就OK了
