4546|9
81
如何在wince中判断activesync是否连接 [复制链接]
我要在evc中编程判断activesync是否连接,该如何判断,请帮忙.
RAPI.dll 调用标准的接口就行了。  详情 回复 发表于 2007-9-14 23:18
62
好像有那个dll文件可以调用的,我用c#一般都用OPENNETCF的.net的库判断,比较简单
检测注册表项:Comm\\Tcpip\\Hosts\\ppp_peer(05的好像是dtpt_peer)
83
在这个注册表项下面有个键值:ipaddr。
这个你要判断什么呢?
安装PPC SDK 或者 Smartphone SDK 在对应位置这里:
C:\Program Files\Windows CE Tools\wce500\Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK\Samples\CPP\Win32\Syncmanager
有你要的答案.自己分析代码吧,官方做法.
我没有装那两个sdk。
所以找不到,
我是有用一种方法就是:通过查找activesync的进程来判断的。
我是想还有其他办法,比如从注册表或其他的。
晕 下一个不完了 才100多M而已.我跑过那个例子,判断很准确,记得是用到了注册表以及windows消息方面的技术.
用c#一般都用OPENNETCF的.net的库判断,比较简单.
其实有一个更好的办法,
activesync连接的时候会发送一个消息WM_NETCONNECT,
在判断wParam ,如果连接成功,wParam = 1。
这个方法很好实用的,
也谢谢各位的办法。
呵呵..
