3541|3
89
[原创]AD转化并串行输出的问题 [复制链接]
最近做一个AD转化并且串行传输到PC的设备
   使用C51编写了下边的程序
   不知道为什么,显示出来的是不正常的结果。
#include
#include
unsigned char xdata *ADC;       //定义ADC0809端口指针
unsigned char data  *ADCdata;   //定义ADC0809数据缓冲器指针
unsigned char i;                //定义8路通道
unsigned char tmp;
void main(void)
  unsigned int a;   //等待时间变量
  /* 进行AD转换 */
  ADC=0x7fff;      //定义ADC0809
  ADCdata=0x70;    //定义数据缓冲器地址
  for(i=0;i<8;i++)
       *ADC=i;           //启动ADC0809
       for(a=0; a<50000; a++); //延时一段时间
       tmp=*ADC;       //读取A/D转换结果
       *ADCdata=tmp;   //结果值存储到数据缓冲器
       ADCdata++;      //数据缓冲器指针地址加1
  /* 进行串口传输 */
  SCON=0x50; //串口方式1,允许接受
  TMOD=0x20; //定时器1定时方式2
  TCON=0x40;//设定时器1开始计数
  TH1=0xE6;//12MHZ1200波特率
  TL1=0xE6;
  TI=1;
  TR1=1;//启动定时器
  while(1)
     printf("各个通道数据如下所示:\n");
      for(i=0;i<8;i++)
       printf("%d\n",*(ADCdata+i));
     //显示通道的数据
printf("%d ",a); 记得这个打印变量最好是a是int、unsigned int的,如果直接用char,就会产生部分乱码。 改为:printf("%d\n",(unsigned int)(*(ADCdata+i))); 试试  详情 回复 发表于 2007-2-3 11:10
78
问题也有  原创
第一次
81
第一:我从来没这样用过指针,这样的用法会降低代码的可移植性...这样用我也不知道会不会出问题
       *ADC=i;           //启动ADC0809
第二:这样延时来做转化结果很不可靠.
其它的问题再看看
78
printf("%d ",a);
试试
