2433|0
84
出售blackfin技术 BV561EVB_V2 单路DVRIPCamera开发板 [复制链接]
1.1 主板硬件标准配置
BF561SKBCZ-5A (17by17) (可为急需的客户提供散片)
SDRAM:64M
NOR FLASH:16M, SPI FLASH,可跳线选择从2片NOR FLASH任意一片启动或从SPI FLASH启动,可兼作产品量产时的FLASH烧片机(烧片机座子默认不焊)
一路CVBS视频输入接口
一路mic音频输入,一路耳机音频输出(WM8750)
100M以太网口 (DM9000)
3个RS-232串口(任何一路均支持CDMA1x无线通信以及GPS,其中J10跳线选择DEBUG口的2线/4线制式)
RTC + 后背电池
4个小按键
SD卡接口
NAND FLASH (标配不焊,客户可另行要求增加配置)
SPI,SPORT,PPI,PFs/IIC等扩展接口,提供所有系统剩余资源和扩展总线信号供客户做硬件接口的拓展开发
提供SCH原理图,不提供PCB
1.2 配件
12V/2A直流DC电源x1、DB9串口线x1、交叉对接网线x1、软件光盘x1
1.3 标配软件
         编译器:  提供GNU CC(4.1.x以及3.4.x)交叉编译工具链
ICE+VDSP:  支持ADI原装USB仿真器HPUSB-ICE(可协助客户购买),提供VDSP 4.5(下载
                             版带200702补丁)
bootloader:   u-boot-1.1.3 全部源代码(支持SPI FLASH启动)
uClinuxBSP/drivers+DEMO应用程序:
1. 3个RS-232串口驱动(一个2/4线可调)+串口收发数据测试程序;
2. 100M以太网(DM9000AE)驱动+以太网通信及性能测试程序;
3. 视频输入SAA7113H video decoder驱动+PPI视频图像捕获DEMO程序(保存为.bmp彩图文件);
4. CCD摄像机视频输入H.264编码后通过网络UDP传输到远端WINDOWS PC解码观看的DEMO 程序(H.264 编码不提供库文件,不提供源代码,网络传输及WINDOWS PC端软件均不提供源代码)
5. 音频输入、输出驱动(WM8750,SPORT0)+放音、录音程序(PCM/ADPCM录放及mp3播放);
6. RTC驱动(TWI/I2C)及date/hwclock程序
7. JFFS2/MTD驱动
8. 4个按键(PF)驱动及显示键值DEMO程序
9. SD卡(SPI)驱动+SD卡读写速度测试程序
10. SPI generic驱动+测试程序
11. SPI FLASH启动u-boot代码(N/A)
12. PPI generic驱动+测试程序
13. SPORT1口generic驱动+测试程序
14. I2C generic驱动+测试程序
15. NAND FLASH驱动+YAFFS2文件系统支持+YAFFS2文件读写速度测试程序
16. PPP/CDMA1X拨号软件(可选)
17. PPPoE/ADSL拨号软件(可选)
18. IDE硬盘驱动+硬盘读写速度测试程序(非标配)
1.4 保修
保修: 一年免费保修(客户承担单程邮费),但BGA CPU烧毁及PCB焊盘损坏例外,需另外付费重焊BGA CPU或重新购买板子硬件
技术支持:1、免费技术支持: 2、企业用户:a)收取royalty;b)收取季度技术支持费用或年费,费用视客户而定
,不提供库及源代码,外围参数例如码流、帧率等参数可根据客户要求调整(非标配)
1.5 说明
深圳地区的可以免费送货上门。广东省其他地区视情况而定。其他地方可以邮寄
1.6联系方式:
油箱:luoweinian@163.com
手机:13480694385 (罗先生)
  QQ:65243097
查看本帖全部内容,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
