3442|0
GPRS移植过程中的问题,PPP是不是必须的? [复制链接]
刚进入这个行业,对GPRS有一些陌生。
之前测试的时候,用PC连手机模块,进行PPP拨号,能够正常上网。
现在要直接在手机上上网,要求不使用PPP。
现在的问题是,我发送的IP数据包收不到响应。
我的AT命令如下:
AT+CGDCONT=?
AT+CGDCONT=1,"IP","cmwap","",0,0
AT+CGATT=1
AT+CGACT=1,1
AT+CGPADDR=1
        10.139.66.222(请问这个是不是可以用于传输数据的IP,我在NET层封装数据包的时候使用了这个IP)
AT+CGDATA="M-xxxx",1(Sasken的Protocol)这个命令是进入数据模式,有两种方式:
1.AT+CGDATA="PPP",1
2.AT+CGDATA="M-xxxx",1
这个命令第一个参数的解释是
“A string parameter that indicates the layer 2 protocol to be
used between the TE and MT returned by the test form of the
command.”
可选值:
PPP Point to Point Protocol (IETF STD 51)
M-xxxx Manufacturer-specific protocol (xxxx is an alphanumeric string)
我们不使用PPP,那只能使用“M-xxxx”。
Sasken提供了一个API用来发送数据到SNDCP层,我们发送的是IP数据包,但是我们一直得不到IP数据包的回应,不知道问题出在哪里?我自己分析了一下可能的原因:
1.CMCC可能有认证或者其他一些限制,我们直接使用PDP的地址进行通讯他认为不合法;
2.发送给SNDCP层的数据是错误的,网络以及操作系统都是Nucleus的,虽然是我们集成的,但是自己分析了一下要送到SDNCP层的数据,确实是合法的IP数据包。所以这个可能性比较小。而且我们曾经收到过IP数据包,是445端口,估计谁在网段里面扫描;
3.网关数据过滤。我现在的测试方法是PING 10.0.0.172,但是我在PC上用PPP-GPRS测试是有回应的。
4.其他一些我们不知道的问题存在?
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
