3086|4
ARM问题2 [复制链接]
1 在SYSTEM MODE里,能够访问一些系统资源,这些系统资源是什么?在异常模式里能访问这些资源么?
2 切换ARM和THUMB只能用BX或BLX来切换么?
3 在遇到异常的时候会自动跳到相应的模式去处理异常,但是在返回的时候怎么只有BL,SWI,UDEF这3个异常的LR不需要减去一个常数?MOV PC,LR, 而其他的几个异常都需要呢?
4 协处理器与ARM寄存器有什么关系?它们一般在哪个模块里面?主要有什么用处?(希望知道的能简单解释下,谢谢!)
此帖出自ARM技术论坛
对不起我前面对Udef的说明是错误的。 Udef, 一种情形是真的未定义指令,可能是干扰导致的程序迷失,或是错误的堆栈 操作,或不正确的函数指针改写,等等。这种情况发生时不应当恢复异常指令的执行, 它的处理根据应用该区别对待,简单方法中的一种是输出错误指示信号, 然后陷入死循环。 Udef的另一种情形是协处理器仿真。比如,ARM处理器可以实现一个VFP向量浮点 协处理器,也可以没有。需要浮点运算的应用,可以假定VFP总是实现了,生成的 代码用VFP来进行浮点运算。 在有VFP的处理上,这些指令被正确地执行,不产生异常。 在没有VFP的处理上,这些指令产生Udef异常,在它的Udef处理中检查是否为VFP操作, 如果是,则模仿它的行为。  详情 回复 发表于 2007-6-10 20:17
怎么没人回答呢??
此帖出自ARM技术论坛
65
1 比如说,可以写CPSR改变处理器的状态或模式,在异常模式也有同样特权。
2 更新CPSR的返回(MOVS PC, LR等)应也可以,不同版本的处理器可能不同的。
3 这是流水线的问题,PC是指向取指令的地址的,异常发生时,它可能没有被调整。
  因为对异常的处理,可能要返回到不同的地址,于是就由软件来处理它的调整。
  而BL,SWI总是返回确定的地址,处理器已经自动调整了指针。
  至于UDEF,如果你消除了异常的产生原因,应当重新执行产生异常的指令,所以
  也是确定的地址,处理器自动调整了指针。
4 举个例子,ARM的MMU是用协处理器实现的,有兴趣去看它的文档吧。
此帖出自ARM技术论坛
新同学弄清楚问题1和2就可以了,3记住就行,4可以先跳过。
此帖出自ARM技术论坛
57
对不起我前面对Udef的说明是错误的。
然后陷入死循环。
代码用VFP来进行浮点运算。
如果是,则模仿它的行为。
此帖出自ARM技术论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
