3216|4
88
紧急求救!!!!!!! [复制链接]
电脑的预装系统为VISTA系统,更换XP后,亮度为最暗状态,而且无法调节亮度,安装公版显卡驱动后,在桌面点右键属性----设置---显示属性中更改颜色质量,然后再在桌面点击右键,图形属性中添加一个新的图形选项(随便命名就可以)保存后,手动选择添加的新图形选项后屏幕的亮度就会调节到正常的亮
度;但每次重新开机后都必须手动选择,屏幕亮度才会变得正常能不能帮忙在重新开机后不用手动选择图形方式,而直接默认启动,使屏幕亮度调节到正常!
我也想了解,谢谢LZ.  详情 回复 发表于 2008-5-1 16:55
79
o
78
VISTA有什么不好?
41
禁止发言
找你的机子驱动去...
75
我也想了解,谢谢LZ.
