4744|12
66
WINCE中的钩子函数能捕捉到关机键按下的消息吗? [复制链接]
写了一个钩子函数,上下左右键的截获和执行自定义程序都可成功。但是只有关机键按下的消息始终无法拦截。不知有无前辈实现了这个功能?
关键代码如下:
DLL中处理函数:
LRESULT CALLBACK LowLevelKeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
        PKBDLLHOOKSTRUCT kb = (PKBDLLHOOKSTRUCT)lParam;
        LRESULT lResult = 0;
   if ((nCode >= HC_ACTION) )
           switch(kb->vkCode)
         case VK_OFF:
                MYPROGRAM();
                lResult = 1;
            break;
        default:
            break;
  return lResult;
EXE中拦截函数:
LRESULT CALLBACK LLKeyboardHookCallbackFunction(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
           if((((KBDLLHOOKSTRUCT*)lParam)->vkCode) == VK_OFF)
                keybd_event(VK_OFF, 0, 0, 0);
                keybd_event(VK_OFF, 0 , KEYEVENTF_SILENT ,0);
         return FALSE;
只要将VK_OFF换成VK_UP、VK_DOWN等均可实现拦截消息并执行MYPROGRAM。开发环境是VS2005+WM5.0、WM2003仿真机,WM6.0真机,均如此。真机上一按下关机键必然进入休眠状态,调试时按下则断开连接,十分之郁闷。
希望有高手解答。
那个关机键是不是reset,如果那样的话就是一个硬件的问题了  sdk不会提供这样的函数吧  详情 回复 发表于 2008-7-30 14:37
67
不能捕捉很正常,一般的按键都是发送一个VK_的消息,而关机键是直接执行“关机”这个操作,所以捕捉不到。
64
楼上的谢谢回答!
那么关机休眠事件有可能用钩子函数捕捉到吗?
搂1楼所说,WM系统的关机按键的消息没有发到应用,所以钩子是没有办法钩得到的。
除非改按键的驱动,将关机消息换成自定义的,这样钩子就可以处理了。
但目前有人能做到屏蔽关机键,说明可能存在这样的处理钩子。
屏蔽掉关机键,就一定要使用钩子??这是什么理论?
59
请问有其他技术可以做到屏蔽关机键吗?
82
好像以前有人讨论过这个话题
64
我也用钩子啊,但可以屏蔽关机键,你可以跟踪钩子后得到的键值是=VK_F4,把这个键值给截获了就可以了
我跟踪了钩子了,问题是按下关机键时根本没有进入处理键盘消息的函数,直接关屏了。VK_F4这个键值我试过,确定不行。不知是否我程序的其他部分有错?在键盘消息处理函数里打了日志,结果是只有关机键捕捉不到键值。
如果你实现了屏蔽关机键,不知可否将源码发我一份?ayat_0l#hotmail.com,非常感谢!
89
这个和关机键设计原理有关,如果关机键发出了虚拟键值,你就可以监测到,如果没有发出键值,你就监测不到。不同设备设计原理不同,所以有的可以抓到,但是即使监测到,也来不及做什么操作,CPU直接睡了。
87
哦,原来是这样!楼上多谢了。
62
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
