2518|3
求教,开始写第一个驱动程序。 [复制链接]
看书很久了,现在想开始写第一个驱动程序,但有些疑惑请教各位:
要求功能:通过应用程序控制68013上的PA,PB等I/O口。
这样是不是还要编写固件,设备驱动程序和测试程序?
这样的I/O口操作,要不要用slave fifo?还是直接用ports(通过IFCFG1:0)
各位,很着急,能不能指导一二.谢谢了
那通过驱动程序是不是通过BuildVenderRequest,进而触发DR_VenderCmd? 还是有别的方法?  详情 回复 发表于 2007-11-8 21:34
不顶不行啊
应用程序怎么能控制68013上的PA,PB等I/O口
只是应用程序与驱动通讯,驱动再来控制68013上的PA,PB等I/O口
倒还是可能
还是有别的方法?
