3274|2
物流配送中VRP问题的节约里程法的代码? [复制链接]
小弟我在作毕业设计时遇到一个算法编码问题,不知哪位高手可帮帮忙?
3.1.2节约算法
  节约   算   法   又称C-W   算法,是由Clarke和Wright于1964年首次提出的。它的基本思想是首先把各点单独与源点0(车场)相连,构成1条仅含一个点的线路。总费用为两倍的从原点到各点的距离的费用   。然后计算将点i和j连接在一条线路上费用的“节约值”:     S(i,j)=c0i+   ci0+   c0j+   cj0-(c0i+   cij+   cj0)=   c0i+   c0j-cij
  S(i,j)   越大,说明把i和i连接在一起时总路程减少越多。构造线路时,根据S(i,j)   从大到小的顺序进行,实现时可在表上操作,具体步骤如下:
  Step1:   计算节约值S(i,j)   ,并按从大到小顺序排列成表格形式;
  Step2:考察表格中最大元素S(i,j)   对应的点i和点j,检查是否满足下列条件:
  (1)若   点   i   和点j均不在己构成的线路上,则可连接点i和点j,得到线路段0->i->j->0,转步骤Step3;
  (2)若   点   i   或点j在已构成的线路上,但不是线路的内点(即不与源点0直接相连),则可以连接,连接后得到线路段   ,转步骤Step3;
  (3)若   点   i   和点j位于己构成的不同线路上,且均不是内点,则后的得到线路段   ,转步骤Step3;
  (4)若   点   i和   点j位于已构成的同一条线路上,则不能再进行连接,转步骤Step3;
  Step3:划去第i行和第j列,即i点不能再到其他点,而j点也不能由其他点到达;
  Step4:若所有元素均被划去,则己得到完整线路,算法终止;否则,在没被划去的元素中选择最大元素,转步骤Step2。
我们马上交毕业论文了,我还没做出来代码,我好急!急!!望好心的大哥大姐们帮忙!!  小弟我万分感谢!!!谢谢
我的邮箱地址是 :  shuang_2000@tom.com   QQ:59096727
友情Up!  详情 回复 发表于 2008-8-31 07:52
63
不明LZ在说什么
77
友情Up!
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
