3221|3
82
Tornado2.2制作硬盘启动盘后,显示器打印+号后就没反应了 [复制链接]
开始的时候用硬盘启动是正常的,能PING通,telnet,FTP都可以用。我们换用vxWorks文件后,它在启动的时候对硬盘做了重新分区,然后启动不了,把vxWorks换回去也不行。
然后我们将硬盘格式化了(FAT),重新用mkboot将硬盘制作成启动盘,把以前能正常启动的bootrom.sys和vxWorks拷进去,结果不断的重启(+号都没打印)。换了一个bootrom.sys后,显示器能打印+号,但是后面就没反应了,串口什么打印都没有?
请问这个会是什么地方出问题了呢?是启动盘没有做好么?
再格式化硬盘并用mkboot做了启动盘后,放上以前好使的那个bootrom.sys也不好使了,不断的重启,连+号都没打印  详情 回复 发表于 2007-9-12 22:22
77
你如果保存了以前好使的bootrom.sys的话. 那么 这次你格式化硬盘后,不要用mkboot命令.只用vxsys命令:   vxsys c:  回车. (假设你的硬盘是c盘) 然后把bootrom.sys直接拷贝到c盘根目录下. 你再试试.
65
我这个硬盘再宿主机上是用USB连上作为移动硬盘的,可以用vxsys命令么?
79
