3137|1
本人第一次写看门狗程序有以下问题 [复制链接]
本人第一次写看门狗程序有以下问题
A、以下的程序写法算是在主程序中清狗吧!如果不是怎样改正!!
B、听一些开发人员说看门狗写以写三到四层,这个方法在书本没有介绍到,这个概念大家可以讲讲吗?是怎样写的!
C、是否要设定端口初始化!那么我的P1口就要这样设置吗??程序要怎样改
                                     LED1     EQU                     P1.0                                        LED2                EQU        P1.1                                        LED3                EQU        P1.2                                        LED4                EQU        P1.3
D、要设置软件执行一分钟复位一次,除用看门狗,要加入定时器吗? 以下的程序应该怎样改呢!
;*         AT89S51/52片内看门狗使用范单灯左循环例                                         *
AUXR        EQU        0x8E;                ; 08EH是AT89S52辅助寄存器地址P8
WDTRST        EQU        0xA6  ; 0A6H是AT89S52的看门狗地址,寄存器名为WDTRST
        ORG        0000H
        LJMP        MAIN
        ORG        000BH
      LIMP  TIMSUBO
MAIN:
        MOV        AUXR,#0FFH        ; 初始化看门狗相关寄存器
           mov a,#01h
repeat: mov p1,a
      acall delay
      rr a
MAIN_LP:
        LCALL        CLR_WDT                ; 8191(1FFF)个机器周期内必须至少调用此程序一次
                                ; 否则看门狗会溢出
;         其它子程序
;        SJMP        $
      sjmp repeat
        ;LJMP        MAIN_LP
CLR_WDT:
        MOV        WDTRST,#01EH        ; 清除看门狗指令
        MOV        WDTRST,#0E1H
        RET
delay: mov r0,#00h
xl2:   mov r1,#80h
dl1:   nop
       djnz r1,dl1
       djnz r0,xl2
       ret
        end
详情 回复 发表于 2007-5-3 14:30
快来报名!
