4877|9
63
keil c 中有实时操作系统RTX51 大家用过这东西没有啊! 大家都来说说,,, [复制链接]
RTX-51的可靠性怎么样啊,有用过的高手没啊,有没有应用价值啊,高手指点。。
只用过small RTOS51..  详情 回复 发表于 2008-9-2 15:17
87
偶没用过,见到过网上评论说它还是有一定的可用性的...
但单片机领域真正必须用系统的还真的不是非常多...
帮顶!
64
很少有用的
86
听朋友说起过,听说还不错呵呵
79
肯定有应用价值啊,我们公司的单片机实现都是用51系列,把C搞懂就行了,不光搞这里前途不大,可以多了解系统平台和ARM
RTX51和RTX51 tiny都用过,窃以为在51平台上无出其右者。
RTX166也搞过,不过半途而废了……
没用过,俺认为在51上用RTOS没有任何意义。
容量太小了,结构也简单,实在是鸡肋。
32位的单片机还是用RTOS好一些。
用过这东西,的确给外人的效果很神奇,俺们以前用这个同时处理串卡和网卡的的交互,不过有些库的参数必须设置好,而且在51上,由于局部变量不被保存,所以要用全局变量。
只用过small RTOS51..
