2636|3
高手请进:PB定制WinCE如何设定分辨率和IP [复制链接]
请问在PB中如何设定你定制的系统的分辨率、刷新率和IP地址?比如分辨率设为1024*768,刷新率设为95Hz,IP为192.168.0.1。谢谢!
我在common.reg中设定分辨率: ;; 1024x768x16    "CxScreen"=dword:400    "CyScreen"=dword:300    "BPP"=dword:10    "Freq"=dword:3C 在platform.reg中改IP: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\CS89501\Parms\TcpIp]    ; This should be MULTI_SZ    "DefaultGateway"=""    ; This should be SZ... If null it means use LAN, else WAN and Interface.    ;"LLInterface"=""    ; Use zero for broadcast address? (or 255.255.255.255)    "UseZeroBroadcast"=dword:0    ; Thus should be MULTI_SZ, the IP address list    "IpAddress"="199.199.199.15"    ; This should be MULTI_SZ, the subnet masks for the above IP addresses    "Subnetmask"="255.255.255.0"    "EnableDHCP"=dword:0 但是没效果,不知设置的对不对。  详情 回复 发表于 2007-9-3 14:09
88
这样的问法,我想愿意问的人不多的。
解决问题还可以,但不想从头做一个东东。
63
楼上这位大哥,能不能指点一下啊?
56
我在common.reg中设定分辨率:
;; 1024x768x16
   "BPP"=dword:10
   "Freq"=dword:3C
在platform.reg中改IP:
   "DefaultGateway"=""
   ;"LLInterface"=""
但是没效果,不知设置的对不对。
