5178|10
急!!!请问EVC4.0/WINCE5.0怎么隐藏ListCtrl的滚动条,但还要能够滚动(滚动我已自己实现,关键是隐藏)。 [复制链接]
急!!!请问EVC4.0/WINCE5.0怎么隐藏ListCtrl的滚动条,但还要能够滚动(滚动我已自己实现,关键是隐藏,不是去掉滚动功能)。谢谢!!!
在资源编辑器中将List的滚动条属性去掉. 运行时就没有滚动条了, 即使你的数据已经超出了List显示范围, 但是这个时候还是可以滚动的.看我做的 选中第3行 选中第5行 http://hi.eeworld.net/attachment/200911/2/3743799_1257176329LiWe.jpg 将鼠标按住向下拖,拖动了3行 http://hi.eeworld.net/attachment/200911/2/3743799_1257176330C5cX.jpg 用控件的滚动函数也可以实现滚动的. 不过我用的是ListBox控件! 你也可以用ListBox控件替换List控件, 功能差不多, 如果你要求不是很多的话,能互换用的.   详情 回复 发表于 2009-11-3 00:04
81
属性设置里面可以的吧
81
这样的话,就没滚动的功能了,我只是想隐藏!!!
楼主不是说要自己实现滚动吗?
我想先听楼主说说,滚动条隐藏后,楼主设计的滚动是如何实现的?
我主要是要把滚动条加上皮肤,
我想把原来的滚动条隐藏,再在原来的位置加上一个frame 窗口作为ListCtrl的父窗口,实现滚动的功能。
现在主要是加上的皮肤好像没有完全覆盖原来的滚动条,就想把原来的滚动条隐藏,VC下面倒是容易实现,只要处理WM_NCCALCSIZE这个消息就可以了,可是在WINCE 下面没这个消息,我试了一下在继承自CListCtrl的类里面加了一个隐藏滚动条的方法,是用SetWindowRgn()这个函数,虽然把滚动条隐藏了,可是那个ListCtrl变成透明的,不知是不是没处理哪个消息。
请知道的朋友说一下!!!谢谢!!!
86
至于滚动是怎么实现的,我是参照一个在CODEPROJECT上面在VC下的实现移植的!!!
64
自己画个滚动条呗
81
就是为了给滚动条加个皮肤?
自己画一个滚动条就行了啊。
在滚动条的类处理中的onpait中,全部处理它的图形显示,方便啊。
而且网上源代码应该也不少。
但是这个时候还是可以滚动的.看我做的
选中第3行
选中第5行
将鼠标按住向下拖,拖动了3行
用控件的滚动函数也可以实现滚动的.
但是这个时候还是可以滚动的.看我做的
选中第3行
选中第5行
将鼠标按住向下拖,拖动了3行
用控件的滚动函数也可以实现滚动的.
但是这个时候还是可以滚动的.看我做的
选中第3行
选中第5行
将鼠标按住向下拖,拖动了3行
用控件的滚动函数也可以实现滚动的.
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
