2598|1
430问题 [复制链接]
int main()
uint i;
   uchar *pt,current_value,j=0;
   //pt=&(NEWF.ID[0]);
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
   P1DIR&=~BIT3;//'开机检测
   P3DIR|=BIT2;//开机
   P3OUT|=BIT2;
BCSCTL1 &= ~XT2OFF;     // XT2= HF XTAL
   BCSCTL2 |= SELM_2;                    // MCLK= XT2 (safe)
   BCSCTL2 |= SELS;
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;                       // Clear OSCFault flag
    delay(0xff);
  while ((IFG1 & OFIFG));    // OSCFault flag still set?
当我下载完程序后,打开看特殊功能寄存器的值,怎么有UTXIFG0 UTXIFG1都为1,这是怎么回事?
是不是芯片默认上电为1哈??   详情 回复 发表于 2007-4-30 15:14
58
是不是芯片默认上电为1哈??
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
