2094|0
[请问]关于模版类的问题 [复制链接]
请问
我写了一个模版类
起初,类的定义在.h里,类的成员函数的定义在.cpp中,也就是所谓的什么分离编译模式(C++ Primer里说的),也就是和一般的类定义方法一样,按照这种方式进行编译,编译能过,无error无warning,但是要报链接错误,错误类似如下:
XXX.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public:__thiscall CXXX::CXXX(void)" (??0?$CXXX@HN@@QAE@XZ) referenced in function "public: __thiscall CYYY::CYYY(void)"(??0CYYY@@QAE@XZ)
...也就是所有成员函数的调用都出问题。
可以肯定的是我的模版类的写法是对的,因为后来,我把成员函数的定义也放在了.h中,类的定义后边儿,编译链接就可以过了。
我是在eVC下做的。
可以解决这个问题吗?怎么解决?
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
