4539|6
84
驱动程序里可以使用STL吗 [复制链接]
我的虚拟打印机里用到gzip压缩算法,现在一个gzip算法代码,用到了STL类:如vector, 我如何把该算法代码编译到驱动程序里?
肯定是不能用的.驱动程序只支持标准的C吧.及C++,扩展的都不能,驱动程序是内核态程序,你的压缩可以放到用户态来使用.  详情 回复 发表于 2007-9-4 10:48
65
重写吧,STL用到标准C的函数,这些函数又是调用Win32API用户模式,想想你能让它不调用用户模式的函数是不可能的.
65
你的虚拟打印机如果是用户态驱动,就可以用
63
重写比较好.
视平台而定,有的平台支持模板,这样的话一般会有STL库
有的冒得模板支持,就只要自己去实现这些功能了。
83
如果你用的是符合标准的C++编译器则没有任何问题。
96
