2734|2
65
请教,帮我看看这个串口问题,好吗? [复制链接]
请教,帮我看看这个串口问题,好吗?
void ComInStr() interrupt 4 //串行口中断
  if(RI)
       if (j>4)
        j=0;
        receive=1; //接收标志置位
    else
             rece[j]=SBUF;
         j++;
       RI=0;
main()
while(1)
       if(receive)
            Sendtex();
            receive = 0;
大哥:
您好!
我这个串行口中断,还不是很好,
因为,假设开始 发了 '111' 3 个字符
隔了一段又发 '11' 2 个字符,总共是 5个字符
那么 j = 5 ,eceive=1; //接收标志置位 ,
本来这样的情况是不符合要求的,
那要怎么处理啊,一般是设置多久如果还没有接收到
5 个字符,则 j 重新置 0 啊
这样的程序怎么写?
谢谢!
mark  详情 回复 发表于 2007-7-9 23:30
接收中断
    没未处理的数据
        如果J == 0
            从新接收未处理数据并接收数据,启动定时
        如果J == 4 && 未超时
            声明未处理数据接收完成
        否则
            重置状态
        接收
81
mark
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
