8607|3
94
RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0. [复制链接]
环境:AT91RM9200 利用u-boot启动内核并加载RAMDISK
UBOOT> bootm 1001c000 100a0000
输出信息如下:
Freeing initrd memory: 3072K
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 01:00
利用u-boot带的mkimage制作的RAMDISK image 参数为:
mkimage -A arm -T ramdisk -C gzip -O linux -n 'simple ramdisk image'
        -a 21100000 -e 21100000 -d ramdisk.gz  simple_ramdisk
内核启动参数:
Kernel command line: mem=32M console=ttyS0,115200 initrd=0x21100000,3145728 root =/dev/ram rw
什么样原因导致内核不能找到RAMDISK呢?
压缩的RAMDISK被u-boot加载到SDRAM 0x21100000 地址处,并且也把这个地址通过
kernel command line传递给内核了,为什么它不能找到,加载失败呢?????????
还没解决,=============  详情 回复 发表于 2007-7-16 09:49
66
100A0000 是simple_ramdisk 位于FLASH的地址
因为根文件系统就是放在分区中间的,bootloader引导kernel,kernel 启动要加载根文件系统,没有根文件系统,无法完成加载
还没解决,=============
