3839|8
嵌入式系统(WINCE)的一些经验分享(转贴) [复制链接]
WindowsCE下Unicode和Ansi字符间互相转换的例子
纵所周知,WindowsCE下编程99%的问题都和Unicode有关.比如文件编辑,一般都保存为Ansi格式;无线通讯中控制Modem需要发送的 AT指令,必须是Ansi格式;网络通讯中,PC端一般都是Ansi的,为了和PC上协议兼容,在WindowsCE中必须把要发送的一个指令从 Unicode 转换成Ansi格式...等等.很多初学者对于这些问题总是感到很麻烦.其实WindowsCE中有标准的API实现了Unicode和Ansi字符间的互转.下面就是网络通讯中的程序片断.
m_psocket是指向一个从CCeSocket派生的类,如果没有连接的话其为NULL;
m_snd是要发送的CString,和一个EDIT相对应.
//发送函数片断
void CClient1Dlg::OnButtonSend()
  // TODO: Add your control notification handler code here
  if (!m_psocket) //无Socket连接,退出
      MessageBox(TEXT("无连接!"),TEXT("信息"));
      return;
  UpdateData(TRUE); //保存输入的字符串到m_snd
  unsigned char buf[129]; //发送缓冲区
  ZeroMemory(buf,sizeof(buf)); //缓冲区清零
  CString tmpstr(m_snd); //复制要发送的字符串
  int multibytelen=WideCharToMultiByte( //计算从Unicode转换到Ansi后需要的字节数
  CP_ACP, //根据ANSI code page转换
  WC_COMPOSITECHECK | WC_DEFAULTCHAR, //转换出错用缺省字符代替
  tmpstr.GetBuffer(m_snd.GetLength()), //要转换的字符串地址
      m_snd.GetLength(), //要转换的个数
      0, //转换后字符串放置的地址
      0, //最多转换字符的个数,为0表示返回转换Unicode后需要多少个字节
      0, //缺省的字符:"\0"
      0 //缺省的设置
  WideCharToMultiByte( //转换Unicode到Ansi
      CP_ACP,
      m_snd.GetLength(),
      (char *)buf, //转换到缓冲区中
      128, //最多128个字节
      0,
  int sendcount=m_psocket->Send(buf,multibytelen+1); //发送转换后的缓冲区
  CString statusstr;
  statusstr.Format(TEXT("共发送字节数:%d"),sendcount);
  m_status.SetWindowText(statusstr); //更新显示栏
程序接收到的字符串最后保存到CString tmpstr中.
//接收函数片断
void MyCeSocket::OnReceive(int nErrorCode)
  // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
  unsigned char p[129]; //接受缓冲区
  ZeroMemory(p,sizeof(p)); //接收缓冲区清零
  this->Receive(p,128); //接收128个字节
  int widecharlen=MultiByteToWideChar( //计算从Ansi转换到Unicode后需要的字节数
      CP_ACP,
      MB_COMPOSITE,
      (char*)p, //要转换的Ansi字符串
      -1, //自动计算长度
      0,
  CString tmpstr;
  tmpstr.GetBuffer(widecharlen); //为转换后保存Unicode字符串分配内存
  MultiByteToWideChar( //从Ansi转换到Unicode字符
      CP_ACP,
      MB_COMPOSITE,
      (char*)p,
      -1,
      tmpstr.GetBuffer(widecharlen), //转换到tmpstr
      widecharlen //最多转换widecharlen个Unicode字符
  m_clientdlg->m_listbox.InsertString(0,tmpstr); //插入到listbox中显示
  CCeSocket::OnReceive(nErrorCode);
注意:以上代码都是在WindowsCE样板机上运行,PC端发送和接收到的字符均为Ansi格式的.把以上代码稍微修改一下用到自己的产品中,就可以利用以前的协议无缝连接PDA和PC.
以上代码在MicroSoft Embed Visual C++ 3.0 + 联想天玑5100(WindowsCE3.0)
+ Eagle Tec 10M CF卡通过.
用eVC编制了一个ActiveX控件,提示需要registered to the desktop,
用vs提供的ActiveX control test container 进行注册,可怎么也注册不上
为什么?应该怎么注册呢?
可以用VC的ActiveX control test container 进行注册,只不过要进行稍微改动。
1.用VC产生一个与EVC相同名字的Active x工程,比如为pocket。
2.把VC工程中的dsp和dsw文件重命名,pocket-win32.dsw和pocket-win32.dsp拷到EVC工程的文件夹中。
3.修改pocket-win32.dsw文件,使他指向pocket-win32.dsp。
Project: "Pocket"=".\Pocket.dsp"
改为Project: "Pocket"=".\Pocket_Win32.dsp"
4.修改output 文件的名称,使它指向evc工程的文件夹。
即可
我需要用一种特定的图案填充进度条的条的颜色,不知道能不能实现?
CProgressCtrl mCtrl;
在OnInitDialog()中:
mCtrl.Create(WS_CHILD|WS_VISIBLE|PBS_SMOOTH, CRect(10,10,200,30),
    this, IDC_PROGRESS);
mCtrl.SetRange(0,10);
mCtrl.SetPos(0);
mCtrl.SetStep(1);
在OnPaint()中:
CPaintDC dc(this);
CRect rect(10,10,200,30);
    CBitmap bmp;
bmp.LoadBitmap(IDB_PROGRESS);
CBrush brush(&bmp);
dc.FillRect(rect,&brush);
在OnStep()中(按一下按钮进度条前进一步)
mCtrl.StepIt();
(EVC3)启动PPC2002模拟器,在EVC的TOOLS菜单下选择“Remote File Viewer”,启动Windows CE Remote File Viewer。
使Remote File Viewer与PPC2002模拟器连接,选择工具栏上第一个按钮。弹出Select Windows CE Device对话框,选择对应的模拟器或硬件设备---PPC2002后确定。在Remote File Viewer中就可以看到PPC2002中的文件。
在Remote File Viewer中选择菜单FILE下的“Export File”,将想要的文件传输到模拟器的相应的目录中。
“添加/删除硬件向导”----------“添加/排除设备故障”----------“选择一个硬件设备”中选择“Microsoft Loopback Adapter”.
隐藏“开始”栏
HWND lpClassName;
lpClassName = ::FindWindow(TEXT("HHTaskBar"), NULL);
::ShowWindow(lpClassName, SW_HIDE);
只隐藏Taskbar还不行,你得把work area 设为整个屏幕:
int screenx=GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
int screeny=GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
CRect rcWorkArea;
rcWorkArea.left = 0;
rcWorkArea.right = screenx;
rcWorkArea.top = 0;
rcWorkArea.bottom = screeny;
::SystemParametersInfo( SPI_SETWORKAREA, 0, &rcWorkArea, SPIF_SENDCHANGE );
如何获取 Pocket PC 2002 装置的序列号(以下例程获取的装置的序列号通常是Flash ROM的ID号.)?
从 Pocket PC 2000 开始, 微软就建议OEM厂商提供一个叫 KernelIoControl 的函数, 以便用户能访问Pocket PC 2002装置内建的序列号; 遗憾的是, 几乎没有厂商提供这个支持.
从 Pocket PC 2002 开始, 微软开始强制OEM厂商提供此函数. 目前市面上所有经过biplip测试的Pocket PC 2002装置都支持这个函数调用.
以下是个调用例子:
#include
extern "C" __declspec(dllimport)
BOOL KernelIoControl(
DWORD dwIoControlCode, LPVOID lpInBuf, DWORD nInBufSize,
LPVOID lpOutBuf, DWORD nOutBufSize, LPDWORD lpBytesReturned
#define IOCTL_HAL_GET_DEVICEID CTL_CODE(FILE_DEVICE_HAL, 21, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
CString GetSerialNumberFromKernelIoControl()
DWORD dwOutBytes;
const int nBuffSize = 256;
byte arrOutBuff[nBuffSize];
BOOL bRes = ::KernelIoControl(IOCTL_HAL_GET_DEVICEID,
                0, 0, arrOutBuff, nBuffSize, &dwOutBytes);
if (bRes) {
CString strDeviceInfo;
for (unsigned int i = 0; i  CString strNextChar;
strNextChar.Format(TEXT("%02X"), arrOutBuff);
strDeviceInfo += strNextChar;
CString strDeviceId =
strDeviceInfo.Mid(40,2) +
strDeviceInfo.Mid(45,9) +
strDeviceInfo.Mid(70,6);
return strDeviceId;
} else {
return _T("");
我用以下代码成功禁止任务栏被点击,但不知怎样才能解除,特此请教,谢谢。
LONG lOldWindowStyle;
RECT rectOldTaskBarRect;
HWND hOldhTaskBar = ::FindWindow(_T("HHTaskBar"),NULL);
while( hOldhTaskBar == NULL )
Sleep( 1000 );
::GetWindowRect( hOldhTaskBar, &rectOldTaskBarRect );
::SetWindowPos( hOldhTaskBar, HWND_BOTTOM, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW|SWP_NOACTIVATE|SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE);
lOldWindowStyle = GetWindowLong(hOldhTaskBar, GWL_STYLE);
::SetWindowLong( hOldhTaskBar, GWL_STYLE, lOldWindowStyle|WS_DISABLED );
比如控制打开一个jpg文件。
我用的是ShellExecute,好像有点问题:
ExecuteFile(LPCTSTR filename)
SHELLEXECUTEINFO info;
info.cbSize=sizeof(SHELLEXECUTEINFO);
info.fMask=SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
info.hwnd=this->GetSafeHwnd();
info.lpVerb=L"open";
info.lpFile=filename;
info.lpParameters=NULL;
info.lpDirectory=NULL;
info.nShow=SW_SHOW;
return ShellExecuteEx(&info);
这会用IE来打开jpg
每次总是第一次的时候对,以后调用的时候总是自动调原来的东西,没有更新。还有其他更好用的api吗?
Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0
http://download.microsoft.com/do ... T5XP/EN-US/eVC4.exe
eMbedded Visual C++ 4.0 SP1 ENU
http://download.microsoft.com/do ... P/EN-US/eVC4SP1.exe
eMbedded Visual Tools 3.0
http://download.microsoft.com/do ... /evt2002web_min.exe
OK" 按钮隐掉
SHDoneButton(AfxGetMainWnd()->m_hWnd,SHDB_HIDE);
"X" 按钮隐掉
ModifyStyle(AfxGetMainWnd()->m_hWnd,WS_CAPTION,WS_MINIMIZEBOX,SWP_NOSIZE);
ftp://ftp.wy.hziee.edu.cn/winsoft
单步调试是完全可以的。
首先安装微软的同步软件在PC机上;其次在PC机上运行该同步软件的同时,在小机上运行\Windows\repllog.exe文件;如果同步成功,在PC机上会出现一个盘符(Mobile device)。在其中可以看到小机的文件。这样同步即完成。
在选择了该目标机后,在开始调试前会出现同步提示框。同步成功后即可单步调试;我是通过这样的方法来调试CE系统的,单步不成问题!
我顶!!!  详情 回复 发表于 2008-7-16 19:18
65
(接上)
全球第一款中文Windows手机,dopod具有强大的功能:配备Intel SA-1110 CPU,主频为206MHz,运算能力相当于PII。内存采用32兆/64兆SDRAM,32兆/64兆闪存。配备SD卡接口,可以用SD卡实现存储扩容。显示屏规格为3.5" 240x320 pixels, 4096彩色反射式TFT。内置GSM/GPRS模块,分别支持900/1800 MHz的GSM和GPRS无线通信功能。在基本应用程序方面,dopod686类似其他采用Pocket PC操作系统的高端掌上电脑,具有Pocket Word、Pocket Excel、Pocket TV以及Windows Media Player等功能。支持中文连笔手写识别,并可以做到中英文混合识别。通过Microsoft ActiveSync可以与PC同步进行数据传输。也可以通过红外接口与笔记本、其他掌上设备以及手机进行数据交换。通过类似Outlook式的联系人功能管理移动电话、电子邮件、短信等通信功能,可以方便地进行短信群发等操作。传统PDA的各种功能在dopod中仅仅能算是最为基本的功能,其最大亮点在于其强大的多媒体功能,可以非常流畅地播放音频和视频文件。
1.好像没有其它方法,为什么不用__FILE__ 中取?
2.fopen,您可以加上全路径。
3.wince2.11没有用过,但我想是支持的。在CE帮助中,一般均说明此函数从那个版本开始支持,但fopen中却没有。
4.下面是CE帮助中的一段:
CWinApp::WriteProfileString
This method writes the specified string into the specified section of the .ini file in the application.
BOOL WriteProfileString(
LPCTSTR lpszSection,
LPCTSTR lpszEntry,
LPCTSTR lpszValue );
5.不知您所用的CE版本为多少。CE3.0不支持中文,如果您所用的是3.0,那一定是OEM商汉化了CE。可能只支持一种字体;最新版.Net支持中文,有多种字体供选择。
PC与掌上电脑的串口是不是一样,这很难说。因为嵌入式开发是针对不同硬件平台进行的!
有的掌上电脑用的是标准的RS232,有的不是。
您用EVT(EVC和EVB)写的串口操作程序,可以下载到开发板上进行测试。当然开发板上需有串口硬件。
79
好东西啊!
好人啊!
学习。。。。。。
66
Mark
63
学习。。
顶,学习中。。
总结帖要顶~
我顶!!!
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
