2814|3
77
Intel下代主流芯片组命名P55 [复制链接]
我们知道,P45是Intel LGA775平台的最后一款主流芯片组,而它的继任者是面向LGA1160平台的“Ibex Peak”,命名很简单:P55。
即将推出的X58虽然也是5系列芯片组,但仅用于高端LGA1366平台,支持Bloomfield Core i7系列处理器。
P55主要搭配代号Lynnfield的新架构四核心处理器,也支持代号Havendale的双核心处理器。这两种处理器分别定于2009年第三季度和2010年第一季度发布,后者还会集成图形核心,不过由于定位较低,Intel可能会以P55的精简版本(P53?)与其搭配。
由于Lynnfield会整合内存控制器、PCI-E 2.0控制器等原本属于北桥芯片的模块,因此Ibex Peak P55的功能会大大简化,也将成为Intel的第一款单芯片设计芯片组,拥有原本位于南桥内的输入输出模块,并支持主动管理技术AMT 6.0、防盗技术ATT、RAID矩阵存储技术、远程PC协助技术。
看帖回帖养成好习惯!顶一下。  详情 回复 发表于 2009-3-31 13:13
75
我现在还用着P35
wo hai shi 815 ...
75
看帖回帖养成好习惯!顶一下。
