3417|7
axd 中调试我的afx文件,没有有效汇编代码? [复制链接]
用axd调入别人的afx文件,可以看到汇编代码。
我编译的代码,用 armlink hello -o hello.afx 就没有汇编代码,
如何能让自己的afx文件,可以用axd调试呢?
平台:arm
板子:mc2410 sumsung 的芯片
我现在遭遇同样的问题,请问楼主,这个问题你是怎样解决的? 谢谢!  详情 回复 发表于 2007-9-24 11:26
Ctrl+D
__main        [0x00000245]   andeq    r0,r0,r5,asr #4
00008004        [0x00000245]   andeq    r0,r0,r5,asr #4
00008008        [0x00000245]   andeq    r0,r0,r5,asr #4
0000800c        [0x00000245]   andeq    r0,r0,r5,asr #4
00008010        [0x00000245]   andeq    r0,r0,r5,asr #4
00008014        [0x00000245]   andeq    r0,r0,r5,asr #4
00008018        [0x00000245]   andeq    r0,r0,r5,asr #4
0000801c        [0x00000245]   andeq    r0,r0,r5,asr #4
_move_region        [0x00000245]   andeq    r0,r0,r5,asr #4
你看看我这里,分明没有任何有用的代码?不知道是不是编译器没有设定好吗?
你试一下例程,看有没有问题。
编译例子里面的代码也这样,是不是我的mc2410板子,不适合跑例程?
up
88
up
92
谢谢!
