6126|4
请教SD卡坏块检测问题. [复制链接]
我在s3c2440上做SD卡读写驱动,没有文件系统,就一块一块地读写.怎样检测坏块,有了坏块怎么标记呢?
SD卡又不像nand flash那样有自己的一套检测标记方式,有没有谁做过的或知道的,请大家指点!!
SD控制芯片是在nandflash上做的映射,我觉得SD卡的所谓块是虚块,如果SD卡的块坏了,SD控制芯片会在nandflash上标志出来,也就是说SD控制器会换一处nandflash存储,所以我认为SD卡一直用,总有一天某个块不能读写了,并不是因为SD的这个块坏了,而是因为nandflash上已经没有可用的空间映射了。问题是:SD到底是怎样管理:如果一个块坏了,再用新的块填上原来的空间的?这个新块在哪?是SD预先留出来的吗?  详情 回复 发表于 2010-3-5 13:34
每人回复吗?
再来看一次,还是没人回复吗?
顶一次!
想想
89
现在读写驱动已经完成.目前都是用新卡读写肯定没有问题,要是擦写次数太多出现坏块如何解决,如果SD卡本身就有坏块呢?就剩下这一个后顾之忧了,要求不能在上面建文件系统.
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
