4523|4
66
release下能用OutputDebugString() ? [复制链接]
ce release 下能用OutputDebugString()打印输出吗?
如果不可以,请问用什么函数?
可以  详情 回复 发表于 2008-12-26 18:22
你试试就知道了。
RETAILMSG(1, (TEXT("FMD_OEMIoControl: unrecognized IOCTL (0x%x).\r\n"), dwIoControlCode));
这个是最常用的。我经常用。
78
OutputDebugString()一般是Eboot里用来输出Message的
Image下面底层一般用NKPrintfW()
当然你也可以在Image下面把OutputDebugString()宏定义成输出函数,然后再用。
84
引用楼主 winamp123 的帖子:
如果不可以,请问用什么函数?
楼上2位正解。能不能用要看你是否定义它为输出函数了。一般Eboot下面用OutputDebugString(),NK里面用RETAILMSG()。但只要你定义,喜欢那个都可以用!
63
可以
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
