2986|11
81
订制较大容量的内核 [复制链接]
我想用PBWORKS订制一个包括简体中文,繁体中文,和英文的系统,可是每次Make Image的时候都过不了,NK也开到足够在了.
请问各位要同时包括简体和繁体中文要注意哪些事项啊?
有人来帮我下吗???///  详情 回复 发表于 2008-10-24 17:31
79
过不了?为什么?你总要把错误提示或者状态说明白吧。
66
提示为:ERROR:Run out of space in rom for simsun.ttf
89
修改config.bib吧,
Autosize on
设置SYSGEN_AGFA_FONT后重新编译,
应该会好一点,
不过,三个一起实在太大。
62
确实不小。
88
引用 3 楼 wogoyixikexie_gliet 的回复:
修改config.bib吧,
Autosize on
我们在config.bib已经把NK 和RAM定死了, 起始地址和大小都设定了.
自然AUTOSIZE也就OFF掉了.
引用 4 楼 sunrain_hjb 的回复:
应该会好一点,
不过,三个一起实在太大。
这个好像是压缩字体的吧.
也选项上了, 也不行.
SIMSUN.ttf和MINGLIU.ttf两个文件就占了接近20M的空间.
77
引用 6 楼 jxgzlxj 的回复:
修改config.bib吧,
Autosize on
自然AUTOSIZE也就OFF掉了.
config.bib里面的NK 和RAM都是定死的吧,AUTOSIZE为ON的目的就为了让NK和RAM的区域可以互换用的。
引用 7 楼 jxgzlxj 的回复:
应该会好一点,
不过,三个一起实在太大。
这个好像是压缩字体的吧.
也选项上了, 也不行.
如果真是20M,那你至少可以压缩掉10M,甚至更多。
你可以看下C:\WINCE600\PUBLIC\COMMON\OAK\FILES相关字体的文件。
61
现在我把AUTSIZE 打开了.编译也通过了, 但是在升级checksum的时候报错了.
81
有人来帮我下吗???///
