5600|9
63
怎样在WDM驱动中动态调用dll库 [复制链接]
想在WDM驱动中动态调用一个库,不知应该怎样编写,请各位高手指教!
万分感谢!
asdf  详情 回复 发表于 2010-1-18 20:12
78
个人认为不可能
WDM运行在系统的Ring0,而dll运行在Ring3,不在一个层次上,不能直接调用
如果有哪位高手用办法,恳请赐教。
65
不清楚Windows下内核态也用户态怎么通信,估计是不能直接调用的把,要从内核态切换出来的话,还能回到内核态吗?
你的DLL,call你的Driver还差不多,呵呵
77
不可以, 不过你可以写个export driver(类似dll的kernel代码). 象普通driver一样安装好, 然后在你原来的driver里调ZwLoadDriver把它装进来. 之后就应该好办了.
我不知道是否可以动态调用dll,但我知道驱动程序调用的内核服务都是通过导入函数的形式,常用的函数是从NTOSKRNL.EXE和HAL.DLL中导入的,此外还可以导入其它驱动程序中的导出函数,但前提是该驱动必须已经加载。
不过即使可以动态调用dll,该dll中也不能使用任何系统上层的功能,不知道LZ为何想要在驱动程序中调用dll。如果多个驱动程序要共用一些代码,可以利用驱动程序间通讯获得函数的地址,然后直接调用这个地址就可以,如果要动态载入驱动程序可以用ZwLoadDriver,我一直都是这样用的。
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
78
66
67
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
