4461|7
wince 5.0 MFC 如何实现窗体隐藏? [复制链接]
写了MFC程序,ShowWindow(SW_HIDE);ShowWindow(hWnd,SW_HIDE);窗体没有反应.有什么办法能隐藏窗体应用程序呢?谢谢!
你把在当前程序中使用的代码和代码的位置贴出来。 如果没错的话,肯定没有问题的   详情 回复 发表于 2008-4-30 09:13
87
无法判断
把代码贴出来
75
HWND hWnd;
hWnd =FindWindow(NULL,L"abc");
64
你不是直接在当前程序里使用ShowWindow?
你要是其他进程隐藏需要确保该进程的title正确。
79
是在当前程序用ShowWindow,不行
才想用取得当前程序的HWND
然后再发送ShowWindow也不行.
:OnInitDialog()添加ShowWindow的,为什么就是没有反应呢.
去看看你所用的几个函数的返回值是否正确吧!
66
返回值没有问题啊,大于0的值,程序就是不隐藏,
89
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
