3073|0
S3C2410中利用serfox 和spcavie 使用摄像头 [复制链接]
servfox运行后没图像~~
在2410开发板上使用301芯片的摄像头时出现的问题:
我用servfox作为开发板的采集端,spcaview作为客户端的接收端,驱动模块加载好了,板子上/dev/video0这个节点也是有的,运行./servfox -d /dev/video0 -s 320x240 -w 7070,客户端运行./spcaview -w 192.168.0.11:7070,然后出现一个黑框瞬间又消失了,也没有提示有什么错误,
服务器端提示:
Got connection from 10.10.19.169,那应该是连接上了。
客户端提示:
using server 10.10.19.129 prot 7070
***PULSEAUDIO:Unable to connect:connection refused
bright 32768 contrast 32768
