2911|4
今日插件-窗口的创建和刷新 [复制链接]
我写了个今日插件,用CWnd::Create创建的窗体,回调函数用AfxWndProc
在wm5下好用,换到wm6下有问题,有些机器上Create失败,有些机器上虽然成功了
窗体被覆盖后收不到WM_PAINT消息,谁遇到过类似问题吗;后来也改用APIC创建窗体,
但是还要在上面显示图片和滚动文字,不知道怎么实现,如果谁有这方面的例子也可以
不会,帮顶下。 MARK.  详情 回复 发表于 2010-2-8 15:17
67
这样说可能不够清楚,贴出部分代码
        WNDCLASS wndclass;
        wndclass.style = CS_DBLCLKS|CS_HREDRAW|CS_VREDRAW ;
        wndclass.lpfnWndProc = AfxWndProc;
        wndclass.hInstance = hInst ;
        wndclass.hIcon = NULL;
        wndclass.hbrBackground = NULL;
        wndclass.lpszMenuName = NULL;
        wndclass.lpszClassName = _T("today");
        wndclass.cbWndExtra = 0;
        wndclass.cbClsExtra = 0;
        if ( RegisterClass( &wndclass ) == 0 )
                return FALSE ;
        if ( CWnd::Create(  _T("today") , NULL , dwFixStyle , rc , parent , nID ) )
                return TRUE;
没人理我
这个问题没有解决,有点遗憾呵呵
55
不会,帮顶下。
MARK.
