6698|16
在Hook的ZwCreateFile函数中读写注册表,加载该驱动重启失败 [复制链接]
我Hook了ZwCreateFile,在里面读注册表,编译出来安装后,重启系统失败,查了一些资料,是不是跟ZwCreateFile运行的kernel mode或者user mode有关啊,应该怎么修改呢?
确实是Start值的问题  详情 回复 发表于 2009-7-13 01:46
与mode无关,调试看执行到哪里出问题。
84
楼上前辈使用什么调试工具啊?
除了DriverStdio之外,前辈可否推荐一款比较好用的
我使用DriverMonitor加载驱动,可以正常运行,功能也实现了,使用Syser加载也可以正常运行,但是重启时系统死住了
后来我把访问注册表的代码都屏蔽掉,重启系统就没事了
访问注册表我使用的是ZwOpenKey、ZwQueryValueKey函数,在调用ZwOpenKey的时候就死住了
实在想不通
我现在只用WinDbg调试,虽然不太好用,但毕竟是MS提供的,调试MS的操作系统比较可靠。
如果你的驱动程序的Start值设置为0,在初始化时大部分注册表键是没有加载的,不能访问。
我刚才查了资料,有人说加个延迟
但是我不知道驱动中如何延迟
应用程序中可以使用sleep,但是驱动中呢?
也有人说用ZwLoadKey加载的,不知道哪种方式好,我想都试试
呵呵
但是我读的是HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services下我自定义的键的,在初始化的时候应该已经加载了才对啊
75
找到一个延迟的函数KeStallExecutionProcessor,呵呵
86
延迟是不行的。
驱动程序自己对应的注册表键是已经加载了的,可能是路径写法不对,你试试用DriverEntry函数参数中传过来的路径来访问。
路径没有写错
我这个程序中挂钩了两个函数
一个是ZwOpenFile,一个是ZwCreateFile
在ZwOpenFile中访问注册表没有问题
但是在ZwCreateFile中访问注册表,重启的时候就死住了
如果路径不对,调试的时候也应该报错才对
应该是加载顺序的问题吧  你试验下 双机调试 找找自己错误的来源
或者 你直接在不能访问的时候就 返回 看看能不能卡住
鸡生蛋蛋生鸡  启动的时候最麻烦了
如果真需要的话 不要把数据放注册表里面 放系统外面 比方硬盘上 bios里
65
以下是部分代码:
        RtlInitUnicodeString(&RegString, L"\\Registry\\Machine\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\自定义项");
        RtlInitUnicodeString(&ValueName, L"自定义键");
        //KeStallExecutionProcessor(3000);
        //初始化OBJECT_ATTRIBUTE
        InitializeObjectAttributes(&objAttrib, &RegString, OBJ_CASE_INSENSITIVE, NULL, NULL);
        //打开注册表
        status = ZwOpenKey(&hRegister, KEY_READ, &objAttrib);
        if (!NT_SUCCESS(status))
                return ((ZWCREATEFILE)(OldZwCreateFile)) (FileHandle, DesiredAccess,
                        ObjectAttributes, IoStatusBlock, AllocationSize, FileAttributes,
                        ShareAccess, CreateDisposition, CreateOptions, EaBuffer, EaLength);
        //获取注册表键值数据长度并申请内存
        //获取数据
        status = ZwQueryValueKey(hRegister, &ValueName, KeyValuePartialInformation, KeyValue, ValueDataLen, &ValueDataLen);
                if (hRegister != NULL)
                        ZwClose(hRegister);
                        hRegister = NULL;
                if (KeyValue != NULL)
                        ExFreePool(KeyValue);
                        KeyValue = NULL;
                ZwClose(hRegister);
                hRegister = NULL;
请前辈指点
今天有点晚了,前辈有时间帮忙给看看吧
先谢过了  呵呵
64
具体是哪行代码出什么错?
77
ZwOpenKey那行出错
刚开始接触驱动,双机调试还没弄好,还没跟出来错误原因
我在弄双机调试,呵呵
77
WinDBG 单步调试一下吧,确认一下究竟哪段代码出了问题.
装个虚拟机,然后双机调试,应该还是有帮助的.
同时你的驱动启动时,"注册表还没有加载"也是非常值得怀疑的.尝试一下把你的驱动和别的驱动之间加个Dependency,让驱动晚点被加载.
"如果你的驱动程序的Start值设置为0,在初始化时大部分注册表键是没有加载的,不能访问。"
把你的Start 值设置为手动再尝试一下.
77
不好意思,前几天出去了一下
我把start值改成auto后,系统启动正常,程序功能正常
估计应该是注册表没有加载,或者这种文件过滤驱动(我是说挂钩ZwCreateFile的文件过滤驱动)本身需要依赖于某个程序
注册表中GroupOrderList下好多组,我试着将驱动放到组里,但是没成功
88
确实是Start值的问题
