4359|7
socket编程 connect总返回0 [复制链接]
在Wince做的Socket程序,客户端首先进行GPRS拨号,成功后在线程中完成connect,但是connect的地址无论什么都返回0,请教一下 为什么?
这个客户端程序移植到VC下则测试 能用。
重新试了,gprs可以连通,连接的IP地址处的远端主机上服务器端如果不运行,用wireshark还可以抓到客户端连接的TCP的SYN连接数据包,但是没有应答 在客户端的connect感觉发送完SYN包后,直接继续执行,没有阻塞等待返回结果, 但是 程序用默认的阻塞方式,没有设置非阻塞方式...请教这个的原因?  详情 回复 发表于 2010-4-22 13:29
81
贴一下代码。
否则只能凭空猜测。
8oisGwtRKz4l8Gdln4uI4r98
pVuibsLaqrpKNbNIG0ngVIFf
59
代码如下:
  1. //成员变量
  2.         CString m_strLastError;
  3.         HANDLE m_hRecvThread;
  4.         SOCKET m_hClientSocket;
  5. //OnInitDialg中
  6.         WORD wVersionRequested;
  7.         WSADATA wsaData;
  8.         int err;
  9.
  10.         wVersionRequested = MAKEWORD( 2, 2 );
  11.
  12.         err = WSAStartup( wVersionRequested, &wsaData );
  13.         if ( err != 0 )
  14.         {
  15.                 m_strLastError.Format(_T("WSAStartup错误,错误原因:%d"),WSAGetLastError());
  16.                 AfxMessageBox(m_strLastError);
  17.                 return FALSE;
  18.         }
  19.
  20.         if ( LOBYTE( wsaData.wVersion ) != 2 ||
  21.         HIBYTE( wsaData.wVersion ) != 2 ) {
  22.                 WSACleanup( );
  23.                 AfxMessageBox(m_strLastError);
  24.                 return FALSE;
  25.         }
复制代码
初始化完毕后,点击按钮 启动GPRS和SOCKET
  1. void CTestSocketDlg::OnButton1()
  2. {
  3.         if (!CERasDial(_T("gprs"),_T("*99***1#"),_T("*"),_T(""),_T(""),_T("")))
  4.         {
  5.                 m_strLastError.Format(_T("当前信号弱,GPRS拨号失败"));
  6.                 AfxMessageBox(m_strLastError);;
  7.         }else
  8.         StartSocketService(1);
  9. }
  10. BOOL CTestSocketDlg::StartSocketService( UINT nSocketType)
  11. {
  12.           m_hClientSocket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
  13.         if (m_hClientSocket == INVALID_SOCKET)
  14.         {
  15.                 m_strLastError.Format(_T("创建连接socket发生错误,错误信息:%d"),WSAGetLastError());
  16.
  17.                 return FALSE;
  18.         }
  19.   m_hRecvThread = CreateThread(NULL,0,RecvThread,this,0,NULL);
  20.   if (m_hRecvThread == NULL)
  21.   {
  22.         closesocket(m_hClientSocket);
  23.         m_hClientSocket = NULL;
  24.         m_strLastError.Format(_T("创建数据接收线程错误,错误原因:%d"),GetLastError());
  25.         return FALSE;
  26.   }
  27.   return TRUE;
  28. }
复制代码
线程函数
  1. DWORD WINAPI CTestSocketDlg::RecvThread(LPVOID lpParameter)
  2. {
  3.         TRACE(_T("接收数据线程启动 \n"));
  4.         CTestSocketDlg *pClientSocket = (CTestSocketDlg *)lpParameter;
  5.         sockaddr_in m_SAI;
  6.         m_SAI.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr("57.95.26.32");
  7.         m_SAI.sin_family = AF_INET;
  8.         m_SAI.sin_port = htons(5080);
  9.         TRACE(_T("SOCKET Handle:%d in Thread \n"),pClientSocket->m_hClientSocket);
  10.         int nRet = connect(pClientSocket->m_hClientSocket,(sockaddr *)&m_SAI,sizeof(sockaddr));
  11.         if (nRet == SOCKET_ERROR)
  12.         {
  13.                 return -1;
  14.
  15.         }
  16.         return 0;
  17. }
复制代码
这个你确认GPRS已经拨号成功了吗?我不知道你这个CERasDial()是不是自己封装了。如果是ce下的api应该是RasDial,但是这个函数有同步模式和异步模式两种。
81
引用 4 楼 xuefeng_baggio 的回复:
我确定 拨号已经成功..
之前这个 程序还好用,后来对系统进行结构 重写,但是 socket代码没动,然后就不好用了..
我把GPRS连接代码注释掉,然后 进行直接连接connect不知道 为什么还是返回0
请问 怎么样 检测GPRS连接成功?
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
