3586|9
89
smdk6410开发板屏幕旋转? [复制链接]
我使用的是smdk 6410 三星的开发板 + wince R2,BSP也是三星直接提供的,现在我要将我的屏幕旋转90,我的做法是
直接修改注册表的[HKEY_LOCAL_MACHINE"System"GDI"Rotation],修改"Angle"=dword:5A,
       这样修改之后,我在开发板上面看到屏幕只显示了480×480的画面?而且系统很慢?打印信息之中出现了如下的信息?
Exception 'Data Abort' (4): Thread-Id=054d0002(pth=861f815c), Proc-Id=00400002(pprc=82379308) 'NK.EXE', VM-active=054c0002(pprc=861f9e30) 'explorer.exe'
PC=c0acc978(s3c6410_disp.dll+0x0002c978) RA=c0acc974(s3c6410_disp.dll+0x0002c974) SP=d3ffe36c, BVA=d2ec7ec6
Exception 'Data Abort' (4): Thread-Id=058c000e(pth=862c4798), Proc-Id=00400002(pprc=82379308) 'NK.EXE', VM-active=054c0002(pprc=861f9e30) 'explorer.exe'
PC=c0ab9490(s3c6410_disp.dll+0x00019490) RA=c0ab9490(s3c6410_disp.dll+0x00019490) SP=d411eed0, BVA=d2e7a498
     而当我修改注册表为屏幕旋转270度的时候,界面也是只显示480×480的画面,但是没有打印错误信息。
请各位大侠帮忙分析一下问题?
查看本帖全部内容,请登录或者注册
注册表和驱动里面的角度要一直吧?  详情 回复 发表于 2010-4-14 13:41
84
MARK
61
自己  顶一个
63
要改驱动,记得显示驱动里有这个定义
不知道你的LCD驱动是否已经支持Rotation了?
三星的LCD驱动支持旋转好象有一个宏来控制的
三星的屏幕应该是支持Rotation的,我试在WCE里面写了一个小的应用程序对桌面进行旋转OK啦。
但是不清楚,为什么我修改注册表旋转就失败?
我也是6410的开发板啊
旋转很正常,屏幕是480×800
jinlking:你的修改方式也只是修改了注册表就OK了吗?
bsp有bug
66
注册表和驱动里面的角度要一直吧?
