2965|5
67
这样的程序在嵌入式设备下可能会出现什么问题 应该如何改进 [复制链接]
viod main()
char str[1024];
return;
面试题
堆栈小,堆栈溢出的问题?
有操作系统的话,自然没什么问题,但是没有的话,return的含义就不确定了。  详情 回复 发表于 2009-7-18 13:37
64
str是局部数组 在栈上开辟空间 很可能会导致栈溢出
楼上说的对。
还有一点,return到哪里去呢?
不同的编译器会不一样吧,如果是有操作系统的话,会RETURN给内核,没有的话,直接到008了吧。
引用 1 楼 xpfd 的回复:
在嵌入式设备上,对内存的使用可能会有一定的限制。
所以要求尽量动态分配内存
引用 3 楼 beyondma 的回复:
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
