3631|7
vs2005+wince下 BindingSource不能接收SqlCeDataReader? [复制链接]
vs2005 pc下可以这样绑定数据:
SqlCommand cmd=new SqlCommand("select * from table", conn);
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
BindingSource1.datasource = reader;
wince下就会报错:"system.NotSupportException  GetEnumerator....."
SqlCeCommand cmd=new SqlCeCommand("select * from table", conn);
SqlCeDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
BindingSource不能接收SqlCeDataReader里的数据?我用的是.netcf2.0
是不支持还是我的代码错误?
学习了,换SqlCeDataAdapter试下呢  详情 回复 发表于 2009-12-31 08:43
62
没用过BindingSource组件
最近手头没环境,要不然可以帮忙看看
CE下的ADO.NET是支持 BindingSource数据源的。
我在WINCE5.0 .net framework2.0平台上读取PC端SQL SERVER数据库测试是没问题的。
具体代码:
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlstr, sqlcon);
BindingSource bs = new BindingSource();
bs.DataSource = reader;
dataGrid1.DataSource = bs;//读取到的数据在datagrid中显示
54
楼上的兄弟,你说的就是我所提到的pc下的情况啊,现在问题是在wince下,用的是SqlCeDataReader不是SqlDataReader
44
而且从报错信息来看是“system.NotSupportException”,我怀疑是wince下不支持该操作,也许ppc都能支持
61
你在VS下创建的是c#的智能设备应用程序么
PC下的SqlDataReader跟CE下名字一样。
我上面附的代码就是c#的智能设备应用程序,在wince上运行没问题
64
SqlDataReader对应MSSQLServer
SqlCeDataReader对应的是MSSQLServerCE Edition
2者不是同一个数据库,MSSQLServerCE是移动智能设备专用的数据库
问题应该出在数据库上吧
85
引用 6 楼 ccqsk 的回复:
问题应该出在数据库上吧
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
