2208|3
文件映射 [复制链接]
谁能给个文件映射的例子:
这是进程1中的代码:
                  //创建文件
        HANDLE hfile = CreateFileForMapping(
                TEXT("\\Map.dat"),
                GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                FILE_SHARE_READ,
                NULL,
                CREATE_ALWAYS,
                FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
                NULL);
        //创建内存映射文件
        HANDLE hMapFile = CreateFileMapping(
                hfile,
                NULL,
                PAGE_READWRITE,
                0,
                0x10000,
                TEXT("MMFObj") );
        //见文件映射到进程共享地址空间
        LPVOID pAddr = MapViewOfFile(
                hfile,
                FILE_MAP_ALL_ACCESS,
                0,
                0,
                NULL);
        //写入内容
         *( ( INT* )pAddr ) = 34;
进程2中的代码应该怎么写啊。怎样才能把34读出来。谢谢了
内存映射文件名一致即可,跟普通文件访问差不多  详情 回复 发表于 2010-4-25 14:10
81
我说的winCE 5.0
63
我去年做过,另外一个程序也是这么写,关键是
TEXT("\\Map.dat"),
FILE_SHARE_READ,
NULL,
CREATE_ALWAYS,
NULL);
中的TEXT("\\Map.dat")要一至,就可以了.具体细节我记不清了.
67
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
