2953|4
83
读取key值失败问题 [复制链接]
我用stm32fs103cb芯片编了段,要与主机串口通信getkey,进行判断后进行处理数据。但在buf区始终无法得到我要的键值。请大虾帮忙!!具体代码如下:
int main (void) {
  int uart3_ok = 0;
  int j3;
  int i,j;
  stm32_Init ();                    // STM32 setup
  buffer_Init();
                                    // init RX / TX buffers
for(i=0; i<4000; i++)
for(j=0; j<5000; j++){}
  uart_sel = 2;
  for(i=0; i<4; i++){
            SendChar(mycode);
  while (1){
// Uart1 Receive.
        uart1_buf_length = SIO_RBUFLEN;
        if(uart1_buf_length > 0)
                uart_sel = 1;
                if(uart1_condition4==0)
                uart1_temp = GetKey();
                if(uart1_temp == 0x55)
                uart1_condition1 = 1;
                if(uart1_condition1==1 && uart1_condition2==0)
                uart1_temp = GetKey();            //获得第一个key值后无法获得此处的key值
                if(uart1_temp== 0xaa)
                uart1_condition2 = 1;
                if(uart1_condition1 ==1 && uart1_condition2==1)
                test_i=1;
                uart1_temp=GetKey();                 //此处也同样无法获得key值
                test_i=22;
                        switch(uart1_temp)
                                case 0x54:
                                uart1_condition3=1;
                                break;                //TTS start
                                case 0x43:
                                uart1_condition3=2;
                                break;                //TTS stop
                                case 0x52:
                                uart1_condition3=3;
                                break;                //Screen query
                                default:
                                uart1_condition1 = 0;
                                break;
大伙一起算命吧。。。  详情 回复 发表于 2009-4-27 19:42
66
无人回答,我自己先顶一个
好像你没贴出具体的代码。
81
这样是看不出个啥来
大伙一起算命吧。。。
