4064|9
64
如何修改背光驱动,当背光定时关闭后,可以通过触摸屏操作从新点亮? [复制链接]
   如题,因为触摸和背光是不同的DLL,如何在触摸屏驱动中产生一个事件,并通知背光的监视线程?
   比如说当触摸笔DOWN事件!
这里面创建了两个同名的同步对象,看来操作系统是把它当成同一个同步对象来处理的吧!  详情 回复 发表于 2009-5-19 09:38
82
  1. 在背光驱动中
  2. //TouchInputEvent
  3. const TCHAR szevtTouchInput[] = TEXT("TouchInputEvent");
  4. //  Set up all the events we need.
  5.     g_evtSignal[0] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtBacklightChange);
  6.     g_evtSignal[1] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtUserInput);
  7.     g_evtSignal[BL_POWEREVT] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtPowerChanged);
  8.     g_evtSignal[3] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtBLKeyPress);
  9.     g_evtSignal[4] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtTouchInput);        //[color=#FF0000]TouchInputEvent[/color]
  10. dwResult = WaitForMultipleObjects(NUM_EVENTS, &g_evtSignal[0], FALSE, dwTimeout);——等待多个事件触发。
  11. 在触摸屏驱动中
  12. const TCHAR szevtTouchInput[] = TEXT("TouchInputEvent");——看看这里就知道怎么回事了,和上面一样定义
  13. HANDLE hEventTouchInput;
  14. hEventTouchInput = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtTouchInput);
  15. // 然后在按下触摸 产生的线程里面
  16. 加入SetEvent(hEventTouchInput);就可以实现你的效果,当然要在背光的WaitForMultipleObjects相关部分加入打开背光的操作。
复制代码
78
手动加一个事件
63
类似不同程序间的事件通知。只要申请同一个事件。
66
将来也要做这个。
原来这么简单,谢谢各位!我本来想用WaitForMultipleObjects等待中断事件,SYSINTR_TOUCH_CHANGED.
发现WaitForMultipleObjects不支持,InterruptInitialize.
   还是手动加一个吧!
82
顺便问一下,同一个逻辑中断,比如SYSINTR_TOUCH_CHANGED能对应多个EVENT吗?
67
我也在弄这个东东,暂时还没这么多头绪,程序还没看懂
75
搞定了,谢谢各位!
66
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
C/C++ code在背光驱动中
//TouchInputEvent
    g_evtSignal[3] = Cr…
