;芯片为EM78P153 ;P64,P65接晶振,振荡模式为4MHz晶振 ;看门狗关,指令周期为2个CLOCK,P63为复位脚 ;*******************IO口的定义********************* PORT6 EQU 0X06 IOC60 EQU 0X06 ;**************特殊功能寄存器的定义****************** TCC EQU 0X01 PC EQU 0X02 PSW EQU 0X03 IOCD0 EQU 0X0D IOCE0 EQU 0X0E IOCF0 EQU 0X0F RF EQU 0X0F ;***************用户自定义的寄存器******************* COUNTER EQU 0X10 CODE1 EQU 0X11 CODE2 EQU 0X12 CODE3 EQU 0X13 CODE4 EQU 0X14 LP_CNT0 EQU 0X15 LP_CNT1 EQU 0X16 TEMP EQU 0X17 TEMPCODE EQU 0X18 REPEAT_COUNTER EQU 0X19 SEND_DATA EQU 0X1A USER_CODE EQU 0X1B FLAG EQU 0X1C ;*******************FLAG位定义********************** C EQU 0 Z EQU 2 TCIF EQU 0 LEAD EQU 0 REPEAT EQU 1 INPUT EQU 1 OUTPUT EQU 0 ORG 0X000 NOP NOP NOP NOP JMP 0X50 ;********************表格转换子程序程序****************** TABLE_CONVER: CLR TEMP TABLE_CONVER_1: MOV A,TEMP CALL TABLE_CONVERSION_IN BC PSW,Z XOR A,CODE3 JBC PSW,Z JMP EXIT_5 INC TEMP JMP TABLE_CONVER_1 EXIT_5: CALL TABLE_CONVERSION_OUT RET ;**********************表格转换程序IN********************* TABLE_CONVERSION_IN: ADD PC,A RETL 0XD0 ;KEY_1 RETL 0X58 ;KEY_2 RETL 0XD8 ;KEY_3 RETL 0X90 ;KEY_4 RETL 0X18 ;KEY_5 RETL 0X98 ;KEY_6 RETL 0XE0 ;KEY_7 RETL 0X68 ;KEY_8 RETL 0XE8 ;KEY_9 RETL 0X28 ;KEY_0 RETL 0X20 ;KEY_3D RETL 0XA0 ;KEY_MUTE RETL 0X40 ;KEY_VOCAL RETL 0XE2 ;KEY_VOL+ RETL 0XA2 ;KEY_VOL- RETL 0X52 ;KEY_TUNE FWD RETL 0X22 ;KEY_TUNE REV RETL 0X12 ;KEY_STOP RETL 0X80 ;KEY_<| RETL 0X82 ;KEY_|> RETL 0X02 ;KEY_OK RETL 0XF0 ;KEY_TUNER RETL 0X78 ;KEY_AM/FM RETL 0XF8 ;KEY_SAVE RETL 0X50 ;KEY_AUDIO ;**********************表格转换程序OUT********************* TABLE_CONVERSION_OUT: MOV A,TEMP ADD PC,A RETL 0X35 ;KEY_1 RETL 0X2D ;KEY_2 RETL 0X25 ;KEY_3 RETL 0X1D ;KEY_4 RETL 0X34 ;KEY_5 RETL 0X2C ;KEY_6 RETL 0X24 ;KEY_7 RETL 0X1C ;KEY_8 RETL 0X33 ;KEY_9 RETL 0X2B ;KEY_0 RETL 0X10 ;KEY_3D RETL 0X18 ;KEY_MUTE RETL 0X11 ;KEY_VOCAL RETL 0X16 ;KEY_VOL+ RETL 0X15 ;KEY_VOL- RETL 0X28 ;KEY_TUNE FWD RETL 0X2A ;KEY_TUNE REV RETL 0X22 ;KEY_STOP RETL 0X31 ;KEY_<| RETL 0X21 ;KEY_|> RETL 0X29 ;KEY_OK RETL 0X2E ;KEY_TUNER RETL 0X20 ;KEY_AUX-1 RETL 0X23 ;KEY_AUX-2 RETL 0X17 ;KEY_DVD
ORG 0X050 MAIN: ;*********************初始化寄存器********************** MOV A,@0B00000000 IOW IOCE0 MOV A,@0B11111101 IOW IOCD0 MOV A,@0B00000010 IOW IOC60 MOV A,@0B00000001 MOV PORT6,A MOV A,@0B00000001 IOW IOCF0 CLR FLAG CLR TEMPCODE CLR COUNTER CLR CODE1 CLR CODE2 CLR CODE3 CLR CODE4 MOV A,@0B10010000 MOV USER_CODE,A ;*********************扫描引导码********************** SCAN_LEAD_CODE: JBC PORT6,INPUT JMP SCAN_LEAD_CODE CLR FLAG CLR REPEAT_COUNTER CLR TEMPCODE CALL JUDGE_START_CODE JBS FLAG,LEAD JMP SCAN_LEAD_CODE ;*********************接收数据********************** RECEIVE_DATA_PROCEE: CLR TEMPCODE CALL RECEIVE_DATA MOV A,TEMPCODE MOV CODE1,A
MOV A,@0 ;判断用户码是否是00 BC PSW,Z XOR A,CODE1 JBS PSW,Z JMP SCAN_LEAD_CODE
CLR TEMPCODE CALL RECEIVE_DATA MOV A,TEMPCODE MOV CODE2,A
MOV A,@0XFF ;判断用户码是否是FF BC PSW,Z XOR A,CODE2 JBS PSW,Z JMP SCAN_LEAD_CODE
CLR TEMPCODE CALL RECEIVE_DATA MOV A,TEMPCODE MOV CODE3,A
CLR TEMPCODE CALL RECEIVE_DATA MOV A,TEMPCODE MOV CODE4,A CLR FLAG ;*********************发送数据********************** SEND_DATA_PROCEE: JBS USER_CODE,6 ;ST码的次高位反相 JMP COM_1 ;=0 JMP COM_2 ;=1 COM_1: BS USER_CODE,6 JMP VVV COM_2: BC USER_CODE,6 JMP VVV VVV: CALL TABLE_CONVER ;调用码表转换子程序 MOV CODE3,A REP: CALL TRANSMIT_DATA BS PORT6,OUTPUT CALL JUDGE_REPEAT_CODE ;扫描引导码是否在重复? JBS FLAG,LEAD JMP SCAN_LEAD_CODE JBC FLAG,REPEAT JMP REP ;引导码是重复,继续扫描 JMP RECEIVE_DATA_PROCEE ;引导码不重复,去接收新数据 ;****************引导码的检测子程序***************** JUDGE_START_CODE: CLR COUNTER ;清计数器 JUDGE_START_CODE_0: JBC PORT6,INPUT JMP NO_HIGH CALL DELAY0.5MS JBC PORT6,INPUT JMP NO_HIGH INC COUNTER JMP JUDGE_START_CODE_0 NO_HIGH: MOV A,COUNTER BC PSW,C SUB A,@20 ;20-A JBS PSW,C JMP EXIT_0 ;C=1,COUNTER>20 MOV A,COUNTER BC PSW,C SUB A,@16 ;16-A JBC PSW,C JMP EXIT_0 ;C=0,COUNTER<16 BS FLAG,LEAD EXIT_0: JBC PORT6,INPUT JMP EXIT_0 INC REPEAT_COUNTER RET ;****************接收数据子程序********************** RECEIVE_DATA: MOV A,@8 MOV COUNTER,A MOV A,@0B00100000 CONTW ;停止记数 CONTINUE_1: JBS PORT6,INPUT JMP CONTINUE_1 CLR TCC MOV A,@0B00000100 CONTW ;TCC开始记数 CONTINUE_2: MOV A,TCC MOV TEMP,A BC PSW,C SUB A,@250 JBS PSW,C JMP SCAN_LEAD_CODE ;C=0,TCC>250
JBC PORT6,INPUT JMP CONTINUE_2 MOV A,TCC MOV TEMP,A BC PSW,C SUB A,@60;142 JBC PSW,C JMP X1 ;C=1,TCC<60 JMP X2 ;C=0,TCC>60 X1: BC TEMPCODE,0 JMP EXIT_1 X2: BS TEMPCODE,0 JMP EXIT_1 EXIT_1: DJZ COUNTER JMP HH MOV A,@0B00100000 CONTW ;停止记数 RET HH: BC PSW,C RLC TEMPCODE JMP CONTINUE_1
;****************发送数据子程序********************** TRANSMIT_DATA: MOV A,@4 MOV COUNTER,A MOV A,USER_CODE ;@0B10010000 ;发送ST的用户码 MOV SEND_DATA,A CYCLE_1: JBS SEND_DATA,7 JMP SEND_P_0 JMP SEND_P_1 SEND_P_1: CALL SEND_CODE_1 JMP EXIT_3 SEND_P_0: CALL SEND_CODE_0 JMP EXIT_3 EXIT_3: RLC SEND_DATA DJZ COUNTER JMP CYCLE_1
MOV A,@8 MOV COUNTER,A MOV A,CODE3 MOV SEND_DATA,A RLC SEND_DATA CYCLE_2: JBS SEND_DATA,7 JMP SEND_Q_0 JMP SEND_Q_1 SEND_Q_1: CALL SEND_CODE_1 JMP EXIT_4 SEND_Q_0: CALL SEND_CODE_0 JMP EXIT_4 EXIT_4: RLC SEND_DATA DJZ COUNTER JMP CYCLE_2 RET ;***************发送数据"1"子程序******************** SEND_CODE_1: MOV A,@0B00100000 CONTW ;停止记数 MOV A,@0B00000001 ;允许TCC中断 IOW IOCF0 MOV A,@35 ;引导脉冲的预置值 MOV TCC,A MOV A,@0B00000001 ;选择预分频比为1:4 CONTW BC PORT6,OUTPUT WAIT_1: JBS RF,TCIF JMP WAIT_1 MOV A,@0B00100000 CONTW ;停止记数 BC RF,TCIF MOV A,@32 ;代码"1"的预置值 MOV TCC,A MOV A,@0B00000101 ;选择预分频比为1:64 CONTW BS PORT6,OUTPUT WAIT_2: JBS RF,TCIF JMP WAIT_2 BC RF,TCIF MOV A,@0B00100000 CONTW ;停止记数 RET ;***************发送数据"0"子程序******************** SEND_CODE_0: MOV A,@0B00100000 CONTW ;停止记数 MOV A,@0B00000001 ;允许TCC中断 IOW IOCF0 MOV A,@35 ;引导脉冲的预置值 MOV TCC,A MOV A,@0B00000001 ;选择预分频比为1:4 CONTW BC PORT6,OUTPUT WAIT_3: JBS RF,TCIF JMP WAIT_3 MOV A,@0B00100000 CONTW ;停止记数 BC RF,TCIF
MOV A,@114 ;代码"0"的预置值 MOV TCC,A MOV A,@0B00000101 ;选择预分频比为1:64 CONTW BS PORT6,OUTPUT WAIT_4: JBS RF,TCIF JMP WAIT_4 NOP BC RF,TCIF MOV A,@0B00100000 CONTW ;停止记数 RET ;****************重复码的检测子程序****************** JUDGE_REPEAT_CODE: CLR COUNTER ;清计数器 CLR FLAG JUDGE_REPEAT_CODE_0: JBC PORT6,INPUT JMP JUDGE_REPEAT_CODE_0 SS: JBC PORT6,INPUT JMP JUDGE_REPEAT_CODE_1 CALL DELAY0.5MS JBC PORT6,INPUT JMP JUDGE_REPEAT_CODE_1 INC COUNTER JMP SS JUDGE_REPEAT_CODE_1: MOV A,COUNTER BC PSW,C SUB A,@20 ;20-A JBS PSW,C JMP EXIT_2 ;C=1,COUNTER>20 MOV A,COUNTER BC PSW,C SUB A,@16 ;16-A JBC PSW,C JMP EXIT_2 ;C=0,COUNTER<16 BS FLAG,LEAD JMP JUDGE_REPEAT_CODE_2 EXIT_2: RET JUDGE_REPEAT_CODE_2: CLR COUNTER ;清计数器 JUDGE_REPEAT_CODE_3: JBS PORT6,INPUT JMP JUDGE_REPEAT_CODE_4 CALL DELAY0.5MS JBS PORT6,INPUT JMP JUDGE_REPEAT_CODE_4 INC COUNTER JMP JUDGE_REPEAT_CODE_3 JUDGE_REPEAT_CODE_4: MOV A,COUNTER BC PSW,C SUB A,@7 ;7-A JBS PSW,C JMP NO_REPEAT ;C=0,COUNTER>7 JMP YES_REPEAT ;C=1,COUNTER<7 NO_REPEAT: BC FLAG,REPEAT CLR REPEAT_COUNTER RET YES_REPEAT: BS FLAG,REPEAT INC REPEAT_COUNTER RET ;****************延时0.5mS子程序********************* DELAY0.5MS: MOV A,@2 MOV LP_CNT0,A DELAY0.5MS_1: MOV A,@82 MOV LP_CNT1,A DELAY0.5MS_2: NOP NOP NOP DJZ LP_CNT1 JMP DELAY0.5MS_2 DJZ LP_CNT0 JMP DELAY0.5MS_1 RET
