6103|11
问下Keil C的注册机是不是都会被报木马? [复制链接]
好几个版本的注册机都被杀毒软件报木马了,有点怀疑是不是误报了
我用的keil3的一个没有报木马,keil2的就提示有木马  详情 回复 发表于 2010-3-18 22:09
引用楼主 wangfan027 的回复:
看楼主的杀毒软件是哪款,一般杀毒软件对于破解软件 都认为是木马,默认都会把对应的破解给杀掉。
我破解KeiL 2 以及KeiL 3时都是把杀毒软件给强行关闭掉。
楼主放心吧
66
注册机貌似被查毒软件都报出来的,我上次也是,不过没事的,注册机的代码只是算法而已,,没事的,我上次用,就是关闭杀毒软件的,,,呵呵
,,,楼主别慌。。没事的
66
LZ好厉害    cy330206
KEIL 2的版本不用注册机
同目录下有注册码的,能用很多很多年。。。
所以,注册机先怀疑一下是不是木马
91
用这种破解机的时候的确有些担心,不晓得会不会有人加进去一些木马。
我的好像是序列号,不是破解的~
77
注册机当成木马是国家为了打击盗版,杀毒软件针对注册机,不是误报,而是故意的.可以用的.
86
哥们我用的是免安装版,不用什么注册机
66
