3930|6
LPC22XX系列掉电模式(I18) 1.8V电源电流偏大,求教?? [复制链接]
手册上掉电模式下为10uA,可是我的板子测试为100uA左右,
应该进入了掉电模式,要不不会这么小,可是和手册上说的相比还是有点大,怎么才能进一步减小呢???
测试环境:外部电源断电,无3.3V电压,电池供给1.8V  进入掉电模式。
这个26mA左右 哦  上面的单位错了,应该是uA的 保持3.3v电压进入掉电模式,  3.3V和1.8V都有35uA左右电流,加起来还是有70uA有点大哦!!     详情 回复 发表于 2010-1-6 09:23
和V3.3电压有关吗??
78
降低功耗,IO口应该怎么设置呢??输入口???准双向口??
UP
UP
来人啊!!
54
这个估计与LPC2XXX的外围电路导致的静态功耗。
那么首先你的JATG电路以及一些GPIO的上下拉电阻,需要怀疑与测量。
楼主用的具体是哪个IC,我们用LPC2468
QQ:604914729,把你的图给我看下,我帮你定位下。
75
所有电源都保持正常操作时的电压,这个电流有多大?
61
引用 3 楼 kyzf 的回复:
LPC2214  图我没有电子版的。
现在我保持3.3v电压进入掉电模式,  3.3V和1.8V都有35uV左右电流,加起来还是有70uV有点大哦!!
今天准备设置下IO口,上下拉试试,希望能解决。
引用 4 楼 great_bug 的回复:
这个26mA左右
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
