3278|4
在windows ce下使用swprintf函数失效 [复制链接]
        swprintf(filename, L"/Storage Card/1204151210050%03d.bin", (writeNum - 1) );
        _tprintf( _T("save data file name = %s, len = %d\r\n"), filename, wcslen(filename));
         其中writeNum 为10,而没有打印出filename的值
         请问是不是格式写错了
filename 是个数组吧。是否是因为%s打印的时候没有\0结束符造成? 建议先memset(filename,0,sizeof(filename));这样后面就有结束符了  详情 回复 发表于 2010-2-3 13:35
没看出有什么问题
先测试一下:swprintf(filename, L"%d", (writeNum - 1)); 看看输出的数字是否正确?
再看看filename的定义是什么.
没看出什么问题,但是%03d不知道有没有这种写法
61
其实上面的语句确实没错,我前出错的原因是这些语句的上面有错。但是在windows ce的环境下并没有直接将错误准确只出来,而是影响了后面的语句
91
