4746|15
wince起来(不是eboot)LCD初始化位置是在哪? [复制链接]
wince起来(不是eboot)LCD初始化位置是在哪?是在显示驱动吗?
呵呵,反正我的bsp在这个里 楼主的没找到? 莫非不太一样 呵呵  详情 回复 发表于 2010-4-26 16:33
%_WINCEROOT%PLATFORM\SMDK_XXX\SRC\OAL\OALLIB\init.c
75
那地方我看了,我发现那地方的initdisplay();我们是屏蔽掉的。
83
如果OAL的init函数里边没调用初始化LCD屏的函数的话就是在LCD的驱动里边进行初始化了。
LCD驱动里是肯定要初始化的,%_WINCEROOT%PLATFORM\SMDK_XXX\SRC\OAL\OALLIB\init.c路径下的InitDisplay函数,感觉是为了显示LOGO用的,呵呵··
应该是在OAL中,OAL中会进行板级初始化
,%_WINCEROOT%PLATFORM\SMDK_XXX\SRC\OAL\OALLIB目录下的代码我已经找了,没有的
OAL
通常是OAL的 OEMInit函数来初始化LCD
87
初始化LCD一般在EBOOT、OAL和显示驱动中,建议楼主逐一查看一下。
毕竟不同的BSP实现的地方可能不太一样。
实在不行的话,搜索一下关键字就知道了。
不同BSP在不同的位置。5.0在SMDK_XXX\SRC\OAL\OALLIB\init.c
升级过来的在HAL\FW.C
63
引用 8 楼 aaa_tnt 的回复:
同意
SRC\BOOTLOADER\EBOOT下呢?
看看这里:\SRC\DRIVERS\DISPLAY\DISPCON_LIB
83
引用 1 楼 xilidecai 的回复:
正解
呵呵,反正我的bsp在这个里
楼主的没找到?
莫非不太一样
呵呵
