65
21
引用 18 楼 yunnanhan 的回复:
看清楚标题后面的红字了吗,“[问题点数:100分]”这可是系统自己加的。
我们不能光为了分来回答问题吧。兄弟。
没发过帖吧。你以为系统能自动判断分数啊。
此帖出自分立器件论坛
83
22
不可能吧,没听说过,晶振加电容被击穿的,是不是哪里电路有问题?
此帖出自分立器件论坛
23
楼主把电路图贴出来吧
估计你的电路有问题
此帖出自分立器件论坛
24
没听说过,顶起。。。。
此帖出自分立器件论坛
79
电容没坏,是因为你买的晶体负载电容和这个22P电容不匹配,从你的晶体供货商那要一份晶体的资料看看这个晶体的负载电容是多少,然后再调整匹配电容的参数,网上有计算公式自己找找吧
此帖出自分立器件论坛
85
26
比较奇怪!从来没有碰到过!
此帖出自分立器件论坛
64
27
你觉得是击穿,很有可能是因为芯片根本没给晶体供电,那俩IO的电平不对,使你误以为电容挂了。
负载电容没那么容易挂的,就算再次好了,人家至少拿出来卖,它得是个电容不是?
三种可能吧。
一是你参考晶体的手册,看看匹配的电容是多大的,不一定是22p。
二是你要查芯片到底有没有给晶体供上电,有些片子要内部起振执行引导代码以后才能正常开始工作,并且给外部晶体供电的。
三就是查晶体有没有问题了。
N久没做硬件了,以上仅供参考。
此帖出自分立器件论坛
28
电压太高了,或者电容太次
此帖出自分立器件论坛
79
29
引用 26 楼 tankdin 的回复:
三种可能吧。
三就是查晶体有没有问题了。
通常是在用了几个月之后出现这种问题的。我们做的是电子式智能电能表,也就是插卡的那种。
此帖出自分立器件论坛
66
不会击穿的。22p 一般是瓷介电容,耐压很高,一般都不标的。
此帖出自分立器件论坛
64
31
mark一下 期待正解~~~~~~~~~~
此帖出自分立器件论坛
84
32
ding
此帖出自分立器件论坛
82
33
应该是不可能的、、、
22P电容通常耐压绝对大于晶振两端的电压,就算你随便哪里电子市场买的,也不可能击穿。你怎么知道它被击穿了?
除非你买的是非常次的电容,但这样的概率也非常小。
楼主怎么认定是电容被击穿? 晶振不振??
是否是那个4M的晶振 坏了,你反而觉得是电容坏了?
此帖出自分立器件论坛
79
34
我认为晶振坏的可能性药大过电容,一般的瓷片电容也能达到60V左右的耐压,击穿是什么现象呢?或者你的电路上有交流电?
此帖出自分立器件论坛
58
楼主确定晶振没坏?
此帖出自分立器件论坛
85
36
嗯.我觉得用示波器能检测出晶振好坏..
    至于电容嘛,我们可以用重放电特性检测吗.还有它不是能通交流哦.
       用个交流电路都可以测吧.....
线检查元器件坏没,差哈单片机手册看18.19端口输出电压电流吧
此帖出自分立器件论坛
37
电容不好吧,应该不会出现该问题
此帖出自分立器件论坛
