12490|36
63
送分100分:为什么与4M晶振相连的两个22P电容容易击穿。 [复制链接]
为什么与4M晶振相连的两个22P电容容易击穿。单片机是16F57
此帖出自分立器件论坛
电容不好吧,应该不会出现该问题  详情 回复 发表于 2010-4-13 20:56
所选电容耐压值是多少?是不是太低了?
此帖出自分立器件论坛
单片机内部震荡电路电压太高?
此帖出自分立器件论坛
79
还有这种事? 这部分电路的电压和能量都很小,该不会导致电容损坏.
最可能的原因大约是电容品质太差.
此帖出自分立器件论坛
58
买个好点的电容
此帖出自分立器件论坛
不可能的。。。22P电容通常耐压绝对大于晶振两端的电压,就算你随便哪里电子市场买的,也不可能击穿。你怎么知道它被击穿了? 晶振不起振?
此帖出自分立器件论坛
59
应该是不可能的、、、
除非你买的是非常次的电容,但这样的概率也非常小。
楼主怎么认定是电容被击穿? 晶振不振??
是否是那个4M的晶振 坏了,你反而觉得是电容坏了?
此帖出自分立器件论坛
87
不可能,应该是电容品质问题
此帖出自分立器件论坛
79
电容选三星的也没有用,照坏。
此帖出自分立器件论坛
这两个电容是用在一个电能表的电路上,当出现故障时,电能表数码管就不显示了,据分析是因为通过这两个电容知路了。
而直接将这两个电容剔除掉,数码管就有显示了,电能表马上恢复正常了。
此帖出自分立器件论坛
请问是不是LC谐振过电压!
此帖出自分立器件论坛
78
电容没有问题吧 检测一下 查一下电压
此帖出自分立器件论坛
67
从来没有碰到过晶体的负载电容被烧过。。。
此帖出自分立器件论坛
59
wo dinginging
此帖出自分立器件论坛
79
对哦,怎么判断电容击穿?
此帖出自分立器件论坛
63
各位同志都说电容坏的可能,要不你换一下别的电容,或者你换一下晶振片看看是否能正常工作,这样你就可以判断是否是元件坏掉。如果真的是电容坏掉,可能是电容品质的问题。换同样大小的电容在来看看。可能是你的运气不够好,买了一个次货。
此帖出自分立器件论坛
66
不太可能吧,这部分电路 将电容击穿可能性不大 。我觉得会不会是你的那个4M晶振坏了
此帖出自分立器件论坛
63
楼主在瞎扯,别理他。
此帖出自分立器件论坛
引用 17 楼 lin0119 的回复:
楼主在瞎扯,别理他。
看清楚标题后面的红字了吗,“[问题点数:100分]”这可是系统自己加的。
我们不能光为了分来回答问题吧。兄弟。
此帖出自分立器件论坛
估计是他的电路设计问题,
都用了100多年了,晶振+电容,
也没听说谁的暴掉了,除非选错了电容,或者遇上了比较大的EMP,比如核爆炸
此帖出自分立器件论坛
