2654|3
82
ce软键盘问题 [复制链接]
我用evc4.0写了一个软键盘程序,是基于对话框的,单击按钮模拟按键消息keybd_event,在模拟器上调试一切正常,可拿到2440板子上一试问题就出现了,我的程序A需要输入,可点击软键盘,模拟字符输出a-z,正常应该是两个keydown和keyup,可程序A只接收到一个消息,所以编辑框里没有接收到字符。还有一个问题,模拟数字键,对应的键值是VK_NUMPAD0- VK_NUMPAD9,可在程序A里收到的键值是97-107。但其他的功能键是正常的,比如退格键,回车键,CapsLK等的,真是很奇怪,左思右想就是不知道问题在哪里,下面我把关键代码贴出来,大家帮我看看问题在哪里,多谢了。
BOOL CNumKeyboardDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
        // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
        HWND wnd = ::GetForegroundWindow();
        if(IsWindow(wnd))
                //如果当前激活窗口不是本程序的窗口
                if(wnd != this->m_hWnd)
                        //激活窗口发生了改变
                        if(m_hFocus != wnd)
                                if(IsWindow(m_hFocus))
                                        //释放本进程和gFocus线程的联系
//                                        AttachThreadInput(
//                                                GetWindowThreadProcessId(m_hWnd,NULL),
//                                                GetWindowThreadProcessId(m_hFocus,NULL),
//                                                FALSE);
                                        m_hFocus = ::GetFocus();
                                m_hFocus = wnd;
                                //使本进程和激活窗口的进程联系起来,接收本进程的按键消息
//                                        TRUE);
        return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
void CNumKeyboardDlg::ReleaseFocus()
        //释放焦点
                if(IsWindow(wnd))
                        if(wnd == m_hFocus)
                                return;
                //设置保存的焦点窗口处于激活状态
                ::SetForegroundWindow(m_hFocus);
                ::SetFocus(m_hFocus);
void CKeyboardDlg::SendKeyMessage(int vk_code)
        ReleaseFocus();
        if(vk_code >= 'A' && vk_code <= 'Z')
/*                SHORT nTmp = GetAsyncKeyState(VK_CAPITAL);
                if(!(GetKeyState(VK_CAPITAL) && 0xFF))
                if(nTmp < 0)
                        keybd_event(VK_CAPITAL,0,0,0);
                        keybd_event(VK_CAPITAL,0,KEYEVENTF_KEYUP,0);
                if(m_bPressKeyShift)
                        keybd_event(VK_SHIFT, 0, 0, 0);
                if(!m_bCapsLK)
                        vk_code += 32;//lowercase
                keybd_event(vk_code, 0, KEYEVENTF_SILENT, 0);
                keybd_event(vk_code, 0, KEYEVENTF_KEYUP | KEYEVENTF_SILENT, 0);
                        keybd_event(VK_SHIFT, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
                        m_bPressKeyShift = FALSE;
                        m_KeyShift.ChangeColor(WHITE_COLOR);
                        GetDlgItem(IDC_KEY_SHIFT)->SetWindowText(_T("SHIFT"));
        else if(vk_code == VK_LPARENTHESIS || vk_code == VK_RPARENTHESIS)
                keybd_event(VK_SHIFT , 0, 0, 0);
                keybd_event(vk_code, 0, 0, 0);
                keybd_event(vk_code, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
                keybd_event(VK_SHIFT , 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
        else if(vk_code == VK_SHIFT)
                m_KeyShift.ChangeColor(PALEGREEN_COLOR);
                m_bPressKeyShift = TRUE;
                //m_KeyShift.
        else if(vk_code == VK_CAPITAL)
                SHORT ntmp = GetKeyState(VK_CAPITAL); //只能得到VK_CAPITAL 的触发状态,0为大写状态,1为小写状态
                char text;
                CString strText;
                if(ntmp == 0)
                        m_bCapsLK = TRUE;
                        for(int id = IDC_KEY_A; id <= IDC_KEY_Z; id++)
                                text = 'A' + (id - IDC_KEY_A);
                                strText = text;
                                GetDlgItem(id)->SetWindowText(strText);
                else if(ntmp == 1)
                        m_bCapsLK = FALSE;
                                text = 'A' + (id - IDC_KEY_A) + 32;
                                strText = text;
        else//VK_BACK,,VK_COMMA,VK_PERIOD,VK_ESCAPE,VK_SEMICOLON,VK_SLASH,VK_SPACE,VK_RETURN
        ReleaseFocus();
不是啊,我是新手,大家帮帮我吧,很急的  详情 回复 发表于 2009-8-26 11:26
56
怎么没有人回答啊,不是我抠门,而是我一点分都没有了,哪位大虾来帮帮我把
平时不攒分,临时抱佛脚
65
不是啊,我是新手,大家帮帮我吧,很急的
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
